Stary 02-07-2012, 09:13   #1
tw20
Zarejestrowany: 20-11-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
Mam do was prośbę o pomoc i udzielenie informacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus II 1.6 TDCi, 2005, 90KM
1. Pękł mi ten element wskazany na zdjęciu (strzałka nr 1.), "harmonijkowa rura".
Jak ta część się nazywa bo nawet nie wiem czego szukać...
2. Druga sprawa to nieszczelność na elemencie nr 2. to chyba EGR. Czy ten zawór sie jakoś regeneruje, uszczelnia czy poprostu wymienia?
Tak jak widać na zdjęciu cały brudny od oleju...
Z góry dziękuję za pomoc
pozdr
tw20
Typ Pliku: jpg awaria.JPG (37.5 KB, 536 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg awaria1.JPG (32.6 KB, 757 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tw20 ; 03-07-2012 o 08:42 Powód: błąd w tytule
tw20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 10:08   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Dziurawa rura harmonijkowa przy EGR
Ta rura - to przewód do kolektora ssącego:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 10:33   #3
skuber
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Postów: 17
Domyślnie Re: Dziurawa rura harmonijkowa przy EGR
Widzę, że jest to bardzo popularna usterka. U mnie pękła w identyczny sposób. Już zakupiłem dokładnie tą, którą wskazał kolega.
Numer części 3M5Q-9351-ED. Dostępna również tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak często pęka ta rura? Czy komuś się zdarzyło aby pękła ponownie bo niestety nie jest tania jak za kawałek plastikowej harmonijki.
To poniżej z nr2 to jest przepustnica. U mnie też się troche poci ale jeszcze nie ma tragedii. Ale dołączam się do pytania czy można to jakoś uszczelnić?
skuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 14:39   #4
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Również ostatnio wymieniałem "harmonijkę" koszt nowej części i wymiana 215 zł w Zabrzu. Sporo sporo tych $$$
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 16:26   #5
adrianh
Avatar adrianh
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 90KM
Postów: 19
Druga sprawa, że trochę tytuł tematu mylący, bo EGR jest całkowicie z drugiej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast niekoniecznie trzeba kupować oryginalną harmonijkę. Zdaje się, że można ją zastąpić jakąś customową rurą. Sam "harmonijkowy" kształt nie spełnia jakiejś specjalnej roli, bo tamtędy idzie powietrze. Wydaje mi się, że ktoś już przerabiał taki patent na forum.
Ostatnio edytowane przez adrianh ; 02-07-2012 o 16:29
adrianh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 19:12   #6
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
Domyślnie Re: Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
Coś na pewno można by wyrzeźbić, ale na pewno byłoby to dość problematyczne. Od góry jest skręcone śrubami na płasko z uszczelką na dole przepustnica wsuwa się w środek z oringiem.
Jestem właśnie po operacji wymiany, całość zajęła 30 minut. Odkręcamy trzy śruby u góry (klucz 8 ) następnie odkręcamy aluminiową „łapę” od silnika 3 śruby stojąc z przodu samochodu jedną mamy z lewej jedna od góry i jedna od przodu na dole (również klucz 8 ) (można próbować bez jej odkręcania, ale o ile wykręcenie trzech wkrętów t-30 jeszcze jakoś idzie o tyle przykręcenie ich s powrotem jest już bardzo problematyczne). Luzujemy opaskę na wężu pod przepustnicą (śrubokręt albo klucz 7), odłączamy trzy wtyczki od czujników i przepustnicy i wyciągamy całość na wierzch. Odkręcamy trzy wkręty (klucz torx-30) i oddzielamy przepustnicę od rury. Przekładamy czujniki do nowej rury (są przykręcone każdy na jednego wkręta torx-25 i wciśnięte w otwór z oringiem, który przy wyjmowaniu stawia trochę oporu) a następnie składamy w odwrotnej kolejności. Koszt całkowity 159 zł rura + 18 zł przesyłka + pół godziny.
PS. orientowałem się w używanych, wysłałałem chyba ze 20 zapytań ale żaden ze sprzedających nie chciał oddać rury poniżej 100 PLN z przesyłką więc uznałem, że lepiej kupić nową.
Typ Pliku: jpg DSC01932.jpg (58.6 KB, 329 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skuber ; 03-07-2012 o 19:16
Stary 08-07-2012, 20:46   #7
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
Ja ten problem rozwiązałem za max 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukałem za szrocie czegoś takiego (zobaczyłem to u kumpla w citroenie z silnikiem HDI)
nawet jest aukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do tego dokupiłem taką rurkę
na koniec trzeba było obciąć to co zakratkowałem mniej więcej w miejscu które zaznaczyłem (zdjęcie zapożyczone od tw20)
dla wygody cięcia wymontowałem całość (wraz z tym metalowym uchwytem przekręcanym do głowicy silnika)
wszystko zmontowałem i mam już tak koło 4 miesięcy i wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak to wygląda na żywo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tofik21 ; 13-07-2012 o 12:02
tofik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 15:32   #8
skuber
Model: Ford Focus
Postów: 17
Ciekawe rozwiązanie.
Jakbyś mógł to wklej tą fotke rozwiązania finalnego.
Być może kiedyś przyjdzie skorzystać z takiego sposobu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2012, 14:55   #9
Dame
Avatar Dame
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-09-2012
Silnik: 2.0 Eco Boost
Witam jestem tu nowy. Mam ten sam problem, póki co zakleiłem pęknięcie taśmą izolującą, gdyż podczas przyspieszania komputer wyłączał mi turbo. Chciałbym zamówić tą część ale nie jestem pewien czy to jest ta sama. oznaczenia się niby zgadzają, ale wolę się upewnić, gdyż mam silnik 109 a nie 90KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie pasowała|?
a tu zdjęcie mojej harmonijki
Typ Pliku: jpg SDC12989.JPG (71.5 KB, 241 wyświetleń)
Dame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 16:22   #10
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Nie wiem czy to ma znaczenie ale do 110 km proponują tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie też to kiedyś poleciało ale mechanik zamówił część i do tej pory śmiga ;d
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
