Stary 05-07-2012, 10:49   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Talking Odp: Ciezko pali po nocy.....
Napisał Galaxy_1.9TDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego na 100% sa pompowtryski. Jak to jest wina tej wiazki sterujacej to co czeba zrobic?? jak rozwiazac ta przyczyne?
nie gwarantuję ci że to pompo-wtryski, bo przecież rozmawiamy przez forum i ja nawet nie widzę czy u Ciebie faktycznie są pompo-wtryski
( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie chcesz podać kodu silnika o który pytam już 3 raz? )
jeśli masz motor na pompkach to takie anomalie jak u Ciebie to najczęściej pompowtryski.. ale czy idzie na nie powietrze, cyz też przewody pozsuwały się- czarami sięnie zajmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli wiązka to naprawić lub wymienić, jeśli powietrze w zasilaniu - uszczelnić, a jak siada któryś pompowtrysk to regeneracja (lub od razu wszystkie).
jesteś pewien szczelności zasilania? kable posprawdzałęs - nic nie urwaliście, nie wysunęliście jakiejś wtyczki przy zmianie fitlra?
Ja nie jestem Kaszpirowskim aby Ci auto wyleczył przez kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 10:30   #12
Galaxy_1.9TDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Domyślnie Odp: Ciezko pali po nocy.....
odkrecilem pokrywe zaworow, i zobaczylem pompowtryski, wypiolem kostke na 2 cylindrze, przeczyscilem i narazie autko pali bez problemu, zobaczymy co bedzie dalej, dzieki za pomoc...
Galaxy_1.9TDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 11:25   #13
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Najczęściej pada połączenie na 1 pompowtrysku (1 od lewej)
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
