#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, Czuję że nadal masz wątpliwości czy wszystko robisz dobrze dlatego mam dla ciebie inną propozycję zleć wymianę oleju przed wyjazdem, dla profesjonalisty w warsztacie to jest 20 minut roboty a ty będziesz miał spokojną głowę.
Oczywiście po wymianie zalecam częstą kontrolę bo musisz wyjaśnić przyczynę zniknięcia oleju , niewykluczone że przy poprzedniej wymianie nalano go za mało lub silnik pali olej wystarczy przyjąc że pali 200 ml na 1000 kilometrów to po przejechaniu 5 tysięcy da ci ubytek 1litra oleju dlatego ważne abyś po wymianie dokładnie wiedział jaki masz poziom oleju bo tylko w ten sposób się dowiesz czy silnik naprawdę pali olej czy też poprzednim razem nalano go za mało. Na zakończenie jedna rada ja nigdy nie godzę się aby olej nalewano mi z beczki zawsze wymieniam olej w tych warsztatach gdzie mają 5 litrowe puszki, mechanik zalewa silnik a resztę biorę na dolewki a zysk z tej sytuacji jest taki że odbierając bańkę z resztą oleku widzę dokładnie ile go pozostało zaś znając pojemność układu smarowania od razu wiem czu została wlana prawidłowa ilość jest to rada zwłaszcza dla osób mniej zaawansowanych technicznie którym może sprawić problem prawidłowa kontrola wyników pracy fachowców. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Co to znaczy "brudzi chusteczkę" ? Olejem ? Pamietaj, że zaraz po wymianie oleju trzeba trochę oko wytężyć, żeby zobaczyć na bagnecie jego poziom. No chyba że wleje się olej z dwusiarczkiem molibdenu. A z tą godziną to lekka przesada. Wystarczy kilka minutek. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Najlepiej spuść ten olej co jest bo bez sensu wlewać nie wiadomo ile oleju. Ten co jest w silniku ma już rok rok(olej się wymienia co roku lub określony przebieg, chyba że masz LongLife ale to nie w Foce). 5l 5w30 Forda to nie jest majątek, do tego nowy filtr oleju za 15-20zł. Zalej układ pod max i obserwuj co się będzie działo. Resztkę oleju weź na trasę jakby coś się działo. Ja obstawiam, że przy ostatniej wymianie wlali ci na min, pojeździłeś trochę i po 5tys km zrobiło się go dużo za mało.
#14 |
![]() Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
JA jeszcze nigdy po wymianie nie dolewałem oleju,od wymiany do wymiany zawsze mam poziom miedzy kreskami leje Castrol Magnateck 5W40 zawsze z banki a tobie tak jak mój poprzednik radze to samo wylej ten olej to zobaczysz ile faktycznie go masz przy okazji wymien filtr to rzadna filozofia sam to zrobisz tylko pamietaj o wymianie uszczelki pod korkiem koszt pare groszy. Powodzenia
