Stary 13-07-2012, 14:18   #1
Bochen666
Zarejestrowany: 13-06-2011
Domyślnie Czysty bagnet od oleju mimo uzupełnien - zagadka
Witam, ostatnio w moim focosie zauwazylem nastepujacy problem. Mianowicie bagnet od pomaru oleju jest prawie calkiem suchy ( pomiar po kilku nocach stania auta na plaskim). Oczywiscie popedziłem do motoryzacyjnego dokupić oleju i cały wlałem do silnika. Efekt był taki ze auto dalej jedzi jak jezdziło ( czyli krotko mowiac bez zarzutu. delikatnie drzy jak stoje na swiatlach) a na bagnecie bez zmian w dalszym ciagu nie ma oleju ( małe plamki jedynie na kropelce więczacej bagnet). Dodam ze silnik jest suchy, na ziemi nie zostawiam zadnych plam od oleju, nie zostawiam klebow dymu oraz kontrolka nigdy nic nie sygnalizowala ( sprawdzone nie jest przepalona). O co chodzi? Jak temu zaradzic? W instrukcji do auta wyczytalem, ze maksymalna ilosc oleju w silniku to 4 litry. Wiec po zalaniu litra chyba bagnet powinien cos pokazac. Prosze o pomoc bo nie wiem co z tym robic.
Bochen666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 14:52   #2
salom
Domyślnie Odp: Czysty bagnet od oleju mimo uzupełnien - zagadka
Miałeś wielkie szczęście, bo jazda na suchym silniku bez oleju sporo kosztuje.Cudów nie ma szczególnie w tym przypadku..Są dwie możliwości, albo silnik spalił olej albo go wyrzucił na zewnątrz, przez nieszczelności lub przez rurę wydechową.Miarka jak nic nie ma oleju w silniku dopiero po wlaniu 2,5 litra ledwo się macza.Faktycznie wchodzi od 4 do 4,5 l do silnika. Musisz nalać na pełny stan oleju i co kilka kilometrów mierzyć i obserwować silnik.
Stary 13-07-2012, 15:04   #3
Bochen666
dzieki za odpowiedz. Czyli sugerujesz zeby dolac jeszcze 3 litry ? czy po prostu pelna wymiane oleju zrobic? Co prawda wymiana była rok temu ale przejechane jest jakies 5k kilometrów, wlany byl 5W-40. Sprawa dosc podbramkowa bo w niedziele musze kolo 400 km zrobic a nie chcialbym zatrzec silnika. Co zrobic zeby bezpiecznie przejechac dystans w niedziele? Dolac 2-3 litry oleju?
Stary 13-07-2012, 15:36   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Szanowny kolego nie świruj z dolewaniem 3 litrów oleju bo jak tak zrobisz to dopiero narobisz sobie problemów, poprostu dolej tyle aby na bagnecie stan oleju znalazł się między minimum a maksimum, akurat mam taki sam silnik w swojej foce więc wiem że oznaczenie poziomu min- max na bagnecie jest oznaczone na tyle wyraźnie że raczej trudno się pomylić.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 15:45   #5
Bochen666
No taki mam zamiar, ale kolega wyzej pisal ze dopiero po dolaniu 2.5 litra bagnet ledwo się maczac. Dolalem litr jakies czas temu i sie zastanawiam ile mam jeszcze dolac zeby na bagnecie bylo zaznaczone wlasnie miedzy maximum i minium.
Stary 13-07-2012, 15:45   #6
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
...poza tym nie ryzykowałbym dłuższej przejażdżki z takim problemem. Susza w misce olejowej po 5k to naprawdę niepokojące - zamiast od podróży zacząłbym od powolnego sprawdzenia gdzie ten olej ucieka. Nalałeś litr - to nawet nie wypełniło miski olejowej. Nalejesz 3 litry - i okaże się że np. uszczelka pod miską jest w strzępach - i ten nowy olej zostanie w 2 minuty wydmuchany....
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 15:52   #7
Bochen666
No w tym sek, ze nawet po wlaniu tego litra ten olej powinien gdzies uciec. A plam nie zostawiam.
Stary 13-07-2012, 18:20   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
To dolewaj po np. pół litra i sprawdzaj na bagnecie i pod silnilkiem.
Stary 13-07-2012, 18:48   #9
Toni999
Postów: 176
Zastanawiam się czy dobrze rozumiesz co do ciebie piszemy, jeden z kolegów pisząc o 2,5 litra oleju miał na myśli sytuację że z silnika spuszczony jest cały olej, czyli miska olejowa jest pusta, jeśli wywczas wlejesz 2,5 litra oleju wtedy sam koniec bagnetu ta słynna kropelka na końcu bagnetu będzie lekko zamoczona, natomiast patrząc na bagnet widać że od kropelki do oznaczenia Minimum jest jeszcze trochę odległości i to przekłada się na konkretną ilość oleju dlatego też pisiłkując się książką Dietera Korpa informuję Cie że do tego silnika wchodzi 4,25 litra oleju wraz filtrem dlatego proszę Cie nie kombinuj czy trzeba dolać 1 czy 3 litry oleju, najpierw prawidłowo zmierz to co masz w silniku następnie niewielkimi porcjami dolewaj tak aby osiągnąć stan np: 3/4 między MIN a MAX. mam nadzieję że nie muszę ci tłumaczyć że po dolaniu kolejnej porcji musisz odczekać aby olej splynął do miski zanim zmierzysz poziom.
A tak na marginesie zastanawiam się czy dobrze mierzysz poziom oleju, jeśli masz wątpliwości poproś inną osobę aby ci pomogła dlatego że jeśli źle mierząc poziom oleju nalejesz go zbyt wiele możesz spowodować wielkie spustoszenie w silniku.
Stary 13-07-2012, 19:02   #10
Bochen666
Przede wszystkim dzieki za pomoc.
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciagam bagnet, wycieram go do sucha. Wkladam z powrotem na chwile, wyciagam i sprawdzam. W taki sposób sprawdzam poziom oleju. Aktualnei po takim tescie bagnet troche brudzi chusteczke.
godzina miedzy dolaniami wystarczy?
Z góry przepraszam za laicyzm który zapewne niektórych z was razi, starałem się znalezc podobny problem na forum niestety nie znalazłem. Zakupie jutro 2 litry swojego oleju i wyzej wymienionym sposobem (powiedzmy 300 ml co godzine) bede dolewal sprawdzajac najpierw bagnet. Auto i tak czeka warsztat w przyszlym tygodniu w celu wymiany oleju i diagnostyki problemu wiec chodzi jedynie o przejechanie tych 400 km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
