Stary 25-07-2012, 23:46   #11
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Obniżenie - pytania
Napisał kermit23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki jeśli uraziłem ortografią
Nie uraziłeś, ale czasami mnie pewne rzeczy rażą.
Jeśli ktoś, kupując Mondka miał zamiar usztywniania go, kupował regulowane zawieszenie (masz tryb sport, zwykły, komfort). Samo obniżanie nie wiele pomoże, chyba, że pokonujesz bardzo ostre zakręty przy rajdowych prędkościach i liczysz na mniejsze znoszenie boczne - to daje obniżony środek ciężkości.
Niestety taki temat mnie nie dotyczy, więc fachowej wiedzy nie posiadam.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 11:10   #12
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Obniżenie zawieszenia - pytania
Mam MDO ze ospojlerowaniem RSO (tak wyjechal z fabryki) ale na standardowych sprezynach (tak wyjechal z fabryki).
Ostatnio chodzi mi po glowie lekkie obnizenie auta bo mam wrazenie ze strasznie duzo swiatla jest miedzy opona a blotnikiem.
Zmiana ma byc przede wszystkim estetyczna. Nie szukam wiec specialnie twardego zwieszenia.
W zwiazku z powyzszym mam wydaje sie 2 mozliwosci:
- kupic oryginalne sprezyny do wersji S
- kupic zamienniki np, Eibach
Niestety nie znam charakterystyki tych sprezyn. Ktore sa nizsze, ktore twardsze.
Czy wraz ze zmiana sprezyn trzeba wymienic amory na bardziej odpowiadajace nowej sprezynie? Z tego co wiem to do wer S instaluje sie identyczne amortyzatory mimo nizszych sprezyn.
Co mnie zastanawialo tez zawsze to oznaczenie twardosci sprezyn w opisie auta. Np. w moim przypadku mam
Front Spring Load Class-P
Rear Spring Load Class-Q
Ktos to umie rozszyfrowac?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Stary 09-05-2015, 16:33   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Fabryczne zawieszenie sportowe to niższe o 15mm sprężyny i inne amortyzatory.
Delikatnie poprawia prowadzenie i delikatnie usztywnia i obniża auto, ale optycznie nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy zwykłym a fabrycznym sportowym zawiasem.
Osobiście proponowałbym Eibach'a - nie trzeba przy tej zmianie ruszać amorów, bo obniżenie jest niewielkie, ale juz widoczne.
Auto na Eibachu i standardowych amorach jest niższe i trochę twardsze, ale moim zdaniem komfort jest nadal na przyzwoitym poziomie.
Z tym ze proponowałbym Ci o ile to możliwe, przejechać sie z kimś kto ma takie zawieszenie, zeby sie nie okazało ze jednak taka kombinacja nie jest dla Ciebie ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 23:22   #14
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
z tymi amorkami jesteś pewien?
mam wersje econetic, obniżoną fabrycznie.
wg etisa mam standardowe amortyzatory, tylko spręzyny innej klasy.
zmiana wysokości o taki poziom nie wymaga specjalnego traktowania.
W oplu miałem tez zawias Irmshera -30 i fabryczne amorki.
Maxym, z checią się zamienie na sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 10-05-2015 o 00:39
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 23:32   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
serio? czemu?
Stary 10-05-2015, 00:37   #16
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
na starość robie się wygodny, drogi w mojej okolicy nie należą do najgładszych
Stary 10-05-2015, 03:32   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
te 15mm az tyle zmienia?
Stary 10-05-2015, 16:45   #18
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg etisa mam standardowe amortyzatory, tylko spręzyny innej klasy...
Jakie zawieszenie masz wg VIN?
Jeśli jest tam zapis - "zawieszenie zmodyfikowane na sportowe" to wtedy i tylko wtedy jest tam sportowe zawieszenie -15mm
Zapis o amortyzatorach standardowych dotyczy tego czy masz amor zwykły, nivo, czy tez IVDC.
Klasa obciążenia sprężyn jest dla mnie zagadką, bo niby wychodząc z fabryki sa one różne ale jak chcesz zamówić jako części zamienne (nawet oryginały) to nie ma żadnego takiego rozróżnienia ...
Sprawdzałem kiedys zawieche do S-Max'a w serwisie i tam było rozdzielenie na: zwykłe amory, amory do zawieszenia sportowego, amory IVDC, IVDC plus sportowe, nivo (tylko tylne i tylko do zwykłego zawiasu), a skoro w S-Maxie jest takie rozróżnienie, to w Mondeo raczej jest tak samo - to w końcu ta sama płyta podłogowa i ogólnie ta sama zawiecha ...
Stary 11-05-2015, 15:33   #19
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Obniżenie zawieszenia czy jest sens i czy ktoś robił ?
Wiecie, jak niski jest prześwit w Mondeo ??
Jeden z najniższych w klasie.
Zobaczcie ile cm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 15:37   #20
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
WF0GXXGBBGAY54059
Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe
Klasa obciaz. przedniej sprezyny-P
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-P
nie wiem ile to jest cm niżej, ale jak stoje obok normalnego mondeo, to jest wyraźnie niżej. Aż mi wstyd że kierowcy i pasażerowie norm. mondeo patrzą na mnie z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
