Stary 05-08-2012, 13:44   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Sony 6CD + Bluetooth - jest czy nie?
Napisał martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chlopaki poczytalem ten temat i czy posiadanie aux w schowku oznacza ze sie ma bt modul?
NIE - wszystko jest opisane na forum, łącznie z opisem montażu fordowskeigo modułu BT
AUX - to funkcja wbudowana w radio
BT - to kwestia posiadania lub nie OSOBNEGO (dodatkowego) modułu bluetooth
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Jakich rozmiarów jest ten moduł? Jedna wiązka do niego przychodzi? Jak gruba?
Jeśli chodzi o wielkość, to w mk3 i mk4 wielkość modułu jest taka sama
Zobacz na allegro
chociaż na niektórych aukcjach, bluetooth wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(wg opisu włada językiem angielskim)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-08-2012 o 13:56
Stary 05-08-2012, 14:42   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Moduł BT/VC jest wielkości dłoni dorosłego człowieka i grubości ~3cm.
Grubość wiązki kablowej dochodzącej do niego- mały palec dłoni dorosłego człowieka.
Obrazowo wytłumaczyłem?
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chlopaki poczytalem ten temat i czy posiadanie AUX w schowku oznacza ze sie ma BT modul?
Podaj VIN i maila, to Ci powiem, czy wychodząc z taśmy montażowej miał ów moduł.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-08-2012 o 14:45
Stary 05-08-2012, 15:54   #13
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, szukam dalej. Jak dorwę się samochodu, to zrobię Wam foto tego co jest pod tą osłoną ze strony pasożyta.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 16:02   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Obejrzyj sobie jeszcze fotki w tym poście. Powinno to rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.
Stary 05-08-2012, 16:08   #15
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Sytuacja w moim mondku jest taka jak na fotkach 3 i 4 - nigdzie od spodu nie widać modułu BT, ani też tak grubego kabla (wszystko namacałem ręką). Sprawa chyba rozwiązana - w tym miejscu nie ma tego bajeru. Chyba, że tak jak ktoś pisał wcześniej, może jest zamontowany pod poduszką pasażera, w co wątpię, bo tam jest chyba montowany w focusach...
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 05-08-2012 o 16:11
Stary 05-08-2012, 16:27   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak, tam montowany jest w focusach i c-max'ach.
Tu masz jeszcze o BT/VC:
Stary 13-08-2012, 21:57   #17
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie, ktoś pytał czy mam w podsufitce mikrofon przy schowku. Poniżej foto, pomoże ktoś ocenić czy faktycznie mam? To ten spory otwór z kratką?
Stary 13-08-2012, 23:21   #18
Postów: 18,078
Otwór to tylko otwórGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mikrofon to jest ewentualnie za tym otworem... Musisz wyjąć najpier lampkę (od strony szyby na środku masz niewielką szczelinę, w którą wkładasz płaski śrubokręt i wypinasz lamkę), następnie pod lamką są dwa kręty mocujące panel - wykręcasz wkręty wyjmujesz panel i już widzisz czy masz sam otwór czy też jest za nim mikrofon.
Tu masz panel (inny od Twojego) od tyłu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To czarne okrągłe z kabelkiem to mikrofon. Jak nie ma mikrofonu to w tym miejscu jest szara gąbka.
Przy odrobinie wprawy i wyobraźni obecność/lub brak mikrofonu można sprawdzić przez otwór lampki bez demontażu panelu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-08-2012 o 23:28
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
