Stary 30-07-2012, 19:39   #11
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: Klima działa, ale leci tylko ciepłe powietrze ?
jak go uzupełniał dopiero co, wiec pewnie jest sprawdź te ciśnienia, na MKP jest podbny temat, dusza do wymiany, koszt dyszy to ok 20 zł plus wymiana.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 22:08   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bylo juz takich tematow pelno, ludzie szukali, kombinowali i okazalo sie na koniec ze czynnik uciekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2012, 23:21   #13
evo
Avatar evo
Postów: 92
przy wymianie dyszy i tak musi ściągnąć czynnik wiec odrazu sie dowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2012, 06:56   #14
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Sprawa sie po czesci wyjasnila, mechanik zamiast sprawdzic szczelnisc klimy maszyna do ukladow klimatyzacji to podlaczyl bezpisrednio do tego gornego zaworu butle z cieklym azotem, i dal cisnienie ile butla dala (tak wlasnie chial sprawdzic szczelnosc ukladu) tym doprowadzil do uszkodzenia ukladu klimy ktorego nie jest w stanie zlokalizowac (wyciekl oczywiscie caly czynnik) jak to pozniej stwierdzil cos teraz syczy!
Pomijajac ze slasowal mnie za dobicie klimy tak jak by nic sie nie stalo ... hmm chyba ze to bylo celowe zagranie abym odjechal. Na nastepny dzien sie wszystkiego wyparl i wkrecajac mi w oczy ze moje auto juz wiedomo nie jest nowe i zawsze wszystko sie moze popsuc! On nic nie zrobil tylko dobijal klime! Nie ma nawet odwagi wziasc tego uczciwie na siebie i twierdzi ze to przypadek ... tak jasne!
Narazil mnie tylo na dodatkowe koszty diagnostyczne w tym elektryka oraz ocywiscie naprawe w innym serwisie przed ktora jestem, zwodzil mnie kilka dni ze klima jest prawidlowo nabita!
Wiec apeluje do wszystkich sprawdzajcie dobrze warsztat do jakiego oddajecie auto bo ja sie naciolem na wielki szyld "Serwis klimatyzacji - ZAPRASZAMY"
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 31-07-2012 o 07:08
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
