Stary 27-07-2012, 20:40   #1
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie Klima działa, ale leci tylko ciepłe powietrze ?
Witam, z dnia na dzien przesta dzialac mi klima hmm a w sumie to chyba nie problem klimy a raczej klapy strerujacej cieplo/zimno (tak przypuszczam)
Klima sie zalacza i niby dziala prawidlowo, z self testu wynika ze nie mam bledow klimy a jednak leci tylko cieple powietrze (na poczatku problemu lewa srtona dawala cieply nawiew a prawa lodowaty ustawiona na LO ale po kilku minutach niestety ze wsztstkich nawiewow leci tylko i wylacznie cieple powietrze)
Klima dobijana w tym tygodniu, wersja softu climatronika: 56 E0 4F 01 00
Teraz pytanie jak sprawdzic co ma wine ?
Osobiscie stawiam na silniczek sterujacy klapami (ale nie wiem czy to dokladnie taki) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy moze STEROWNIK REZYSTOR KLIMATYZACJI - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy mozliwe ze klapa cieplo/zimno sie poprosu zaciela ? jesli tak to jak do tego dojsc ... ?
Prosze o pomoc, poniewaz okoliczni mechanicy sobie nie radza a na dworze +35 stopni ;\
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 27-07-2012 o 20:44
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 14:01   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Klima działa, ale leci tylko ciepłe powietrze ?
przewody od klimatyzacji pod maska masz zimne ?
Stary 28-07-2012, 14:28   #3
damian.865
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 19
przejzyj bezpieczniki ja mialem tak jka mi sie bezpiecznik spalil grzał tylko cieplym ale to jakim cieplym wrecz goracym
damian.865 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 14:47   #4
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
wyciągnij schowek i regulując temp zobacz czy pracuje silniczek.
Sprawdź jakie masz, niskie i wysokie ciśnienie.
Osobiście stawiam na dysze rozprężną.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 15:21   #5
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Dziekuje za oddzew ... dodam ze jestem laikiem jesli chodzi o klimatyzacje, wiec moje pytania moga wydawac wam sie co najmniej dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek - Jesli chodzi o przewody od klimy to nie sprawdzalem poniewaz nie wiem ktory powinien byc zimny itd... jesli mozna prosic o jakies fotki to bylbym wdzieczny.
damian.865 - ktory to bezpiecznik wymieniales jesli mozna spytac ? i czy walnol pod maska czy moze kolo kolana ? kilka sztuk wyciagnolem i wydaja sie byc dobre, nie widze przerwanego/upalinego bezpiecznika, dlatego bylbym wdzieczny jesli pamieasz ktory byl za to odpowiedzialny.
evo - jak mam sprawdzic ta dysze rozprężną ?
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 28-07-2012 o 15:26
Stary 28-07-2012, 15:44   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
te rurki co wchodza w sciane grodziowa, podstawa przy klime to zaczynasz od tego czy masz czynnik, piszesz ze dobijales wiec musial uciec skoro wymagal dobicia. Jak rurki beda cieple to znaczy ze klima sie nie zalacza bo pewnie czynnika jest za malo.
Stary 28-07-2012, 16:09   #7
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobijalem profilaktycznie poniewaz 2 lata jezdzilem bez dobicia a trzeba pamietac tez o oleju w sprezarce, problem lezy w tym ze klima sie zalacza (slysze ten odglos zalaczenia klimy) ale niestety leci cieple/gorace powietrze na ustawieniu LO AC/on
Spawdzilem te rurki co ida przy podszybiu, ta co jest wyzej po chwili robi sie zimna (jest troszke ciensza od tej drugiej nizej), ta grobsza rorka jest ciepla.
Czy obydwie rurki powinny byc zimne ?
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 29-07-2012 o 12:10
Stary 29-07-2012, 14:22   #8
evo
Avatar evo
Postów: 92
ZImna powinna byc ta gruba bliższa strony kierowcy.
Dyszy nie sprawdzisz sam, bo trzeba rozbierać rurki klimy przy wejściu przez ścianę grodziową.
Trzeba sprawdzić ciśnienie na LP i HP jak włączysz klime LP sie rusza a HP stoi to na bank dysza nie leje na parownik.
Stary 30-07-2012, 12:50   #9
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Bezpieczniki sprawdzone u elektryka, nic nie znalazl.
Po podpieciu do kompa zero bledow, elektryk twierdzi ze klapa cieplo/zimno dziala prawidlowo.
Stary 30-07-2012, 19:32   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tak jak w kazdym przpadku z klima jedz i sie upewnij ze masz odpowiednia ilosc czynnika w ukladzie, potem szukaj dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
