Stary 12-12-2012, 16:50   #11
mrletter
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Ja dodam od siebie ze po wymianie jest o niebo lepiej. Wcześniej lekko szarpał jak już bieg załapał a narazie jest ok. Ja mam skrzynie jatco. W fordzie po specyfikacji oleju dobrali mi castrola jakiegoś tam. Przy wymianie statycznej zleci wam ok 4,3 litra. Mi tyle zleciało. Wymiana jest stosunkowo prosta. A dlaczego trzeba 2 razy w niedługim odstepie czasu. A no dlatego ze spuszcza się ok 60 procent oleju ze skrzyni. Wiec zostaje ok 40 starego. Jak wymienimy później znowu 60 procent to tego ,,starego-nowego" oleju zostanie ok 15-20 procent. Bo się wymiesza. wiec jest prawie ok. Ja dodam ze mam teraz 203 tys a to co zleciało ze skrzyni to prawie wogóle nie przypominało oleju. A filter owszem jest. Ale do wymiany trzeba rozbebeszyc skrzynie.
Dodam tylko że też byłem u magika przez duze M od skrzyń i nawet miałe taka na stole.
Dał mi naklejkę z oleju własnie do skrzyni jatco. Jak ją znajdę to napisze dokładnie co to za olej bo tak własnie za kilka tygodni znów będę zmieniał.
mrletter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 19:41   #12
FM13700
Zarejestrowany: 18-08-2012
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
ale Ty masz kolego inny model a my tu piszemy o MK4 i durashift marki Aisin.
A swoją drogą fajnie by było gdybyś pochwalił się za pare miesięcy czy pół roku jak się sprawuje skrzynia, bo ogólnie przy tym przebiegu i spalonym oleju to po wymianie raczej szybko następują problemy. Można o tym przeczytać od użytkowników (nie mechaników magików) czytając na różnych forach różnych marek..
Repjans u mnie na zimno było ok.
Ostatnio edytowane przez FM13700 ; 14-12-2012 o 19:44
FM13700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 13:19   #13
mrletter
Silnik: 2,0
Postów: 30
Pochwalę się napewno. I obu było dobrze. I dodam że jak wymienialiśmy olej to mój w miarę kumaty mechanik-kolega zauważył że skrzynia była rozbierana (gdzie miska olejowa widać było wystającą pastę uszczelniającą czego przy orginale nie powinno być ponoć). Poprzedni właściciel nic nie mówił na ten temat.
Stary 15-12-2012, 14:20   #14
salom
Zeby z układu automatyczna skrzynia, sprzęgło hydrokinetyczne spuścić 90 procent oleju, trzeba również spuścić ze sprzęgła czyli turbiny, jak i ze skrzyni.Trzeba ustawić turbinę korkiem spustowym w dół kluczem imbus wykręcić korek, i zleci około 2,5 l oleju.
Stary 18-12-2012, 10:01   #15
Repjans
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Turnier/automat
Postów: 11
Juz sie ustawilem na wymiane, jednak dynamiczna, zaraz po nowym roku.
Znalazlem tez ciekawa strone ktora pomogla mi podjac decyzje odnosnie wymiany oleju w ASB --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Repjans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 12:31   #16
Repjans
Postów: 11
Olej wymieniony metoda statyczna lecz jakiejś kolosalnej poprawy pracy skrzyni nie zauważyłem. Błędów brak, olej był czarny/bardzo zużyty i asb mogla by nie wytrzymać 100% nowego oleju.
Stary 05-01-2013, 12:02   #17
meoff
Zarejestrowany: 05-01-2013
Mam identyczny problem. Wystepuje lekkie szarpniecie przy redukcji podczas zwalniania.
Czy udalo sie Wam jakos ten problem rozwiazac?
meoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:18   #18
FM13700
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
Jak się cofniesz kolego do poprzedniej strony to się dowiesz co mi pomogło - nawiasem, mija chyba już z miesiąc i - odpukać - auto ani razu nie szarpnęło.
Repjans co tam wlałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2013, 09:08   #19
bor0wy
Avatar bor0wy
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Ja u siebie w skrzyni nie miałem żadnych problemów ale wiem - inaczej niz mowi ASO - ze w skrzyni olej trzeba wymienic.
Teraz przy przebiegu ok 80tkm wymienilem olej 2 razy - tzw plukanka (spuszczany star olej zalany nowy przejazdzka ok 30km, spuszczony olej i zalany nowy). Oczywiscie metoda wymiany tzw statyczna. Teraz zgodnie z tym co mowi mi mechanik bede wymienial co 30tkm.
Przy okazji jakby ktos szukal mechanika do ASB:
Tomasz Krajewski
Łążyn 12
14-260 Lubawa
Współrzędne: 53.457318, 19.843438
Mam do niego jakies 250km ale naprawde warto na podwórku zawsze stoi ze 30 różnych marek samochodów z problemami z automatami. A poza tym jest 2 razy taniej.
Np. wymiana oleju z ich olejem w Warszawie, Józefowie i okolicach ok. 500PLN
u niego 200PLN.
bor0wy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 21:42   #20
FM13700
Rocznik: 2007 MK4
Postów: 19
zależy co on tam leje.. ja bym wolał przynieść swój olej, jakies 3L za ok 120zł, plus 100zł wymiana (niektórzy wołają i 2 stówy w Szczecinie)
Wszyscy piszą, że właśnie co wymienili olej, szkoda że nikt sie nie chwali wynikami z dużym przebiegiem i po dłuższym czasie od wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
