Stary 14-08-2012, 13:29   #11
siekier
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej?
Np. Wysprzęglik?
siekier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 14:41   #12
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Piszesz, że ruszając na pierwszym biegu samochód rusza jak na 4 i szarpie? To znaczy naciskasz na gaz, obroty rosną, a samochód się bardzo powoli rozpędza, do tego szarpiąc? Jeżeli tak, to masz do wymiany tarczę sprzęgła - i pewnie od razu docisk.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 20:44   #13
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
noo az auto podskakuje wyląda to tak gdyby szprzeglo bylo na maxa podkrecone... jak podem zmianiam z 2-3 to musze mega delikatnie wszytko robic by nie szarpolo czasem sie zdarza ruszyc bez szarpania ale to naprawde musze sie starac....
Stary 14-08-2012, 20:49   #14
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
I wydawało mi się zawsze że jak sprzęgło jest do wymiany to sie ślizga... A jakie by były objawy gdyby to był wysprzęglik?
Stary 15-08-2012, 17:27   #15
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Pomozcie jak możecie bo jutro musze na warsztat jechac bo mechanicy jak zwykle niewiedzą
Stary 18-10-2016, 16:35   #16
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Odkopie temat, żeby nie tworzyć nowego...taka sytuacja spuszczam olej,ze skrzyni a tam....kawa z mlekiem ( dużą ilością mleka) co to może być?? Dlaczego tak olej się....whmm ...no właśnie co "on" się zrobił?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 18:55   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie sugeruj się kawą z mlekiem bo wlewany był czerwony, dlatego "breja"
wymień na 75w-80 syntetyka i z głowy
75w-90 może powodować, że będą gorzej wchodzić biegi
Stary 18-10-2016, 19:39   #18
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Jeśli olej wygląda jak kawa z mlekiem to znaczy że dostał wody.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 20:41   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
może ktoś do czerwonego dolał żółty i mamy breje
Stary 18-10-2016, 21:34   #20
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Raczej - raczej na pewno,dolewane nic nie było,mechanik zalał mobilem 75w-90. Podobno taki się leje do tych skrzyń...puki co nie zauważyłem, aby skrzynia chodziła ciężej...wprost przeciwnie chodzi trochę lżej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
