Stary 12-08-2012, 17:04   #1
siekier
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Jaki olej do skrzyni manualnej?
jak w temacie jaki olej do manualnej skrzyni biegow do mk1 1.6 benzynka Prosze bardzo o pomoc
siekier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 18:26   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej?
Ja przy okazji wymiany przegubu wewn. wymieniłem olej na taki:
Dwa razy tańszy niż fordowski.
Stary 12-08-2012, 19:33   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Jaki olej do skrzyni manualnej?
nie oszczdzaj na oleju kup dobry olej pełny sentetyk mobil 1 SAE 75w90
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 12-08-2012 o 19:39
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 19:42   #4
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
OK rozumiem chodziło mi najbardziej i specyfikacje a powiedzcie mi wy w focusach tez tak macie ze zeby nie szarpnac przy zmianie bieguw to albo wprawa albo cos jest nie tak? zmianie bieg lekko szarpnie i cos gdby przeskakiwalo nie wiem czy to tak jest? Nigdy nie mialem forda...
Stary 12-08-2012, 20:12   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
u mnie nic takiego nie ma wszystko płynnie
Stary 12-08-2012, 20:23   #6
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Rozumiem to co mogę sprawdzić Bo naprawdę muszę się przyłożyć by nie szarpało jak zmieniam biegi...
Stary 13-08-2012, 11:05   #7
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Opisz dokładniej to szarpanie. Dźwignia zmiany biegów nie działa płynnie? Biegi nie wchodzą? Czy też szarpie jak puszczasz sprzęgło?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 12:49   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał siekier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zeby nie szarpnac przy zmianie bieguw to albo wprawa albo cos jest nie tak? ...
U mnie przy szybkiej zmianie biegów (na wyższy) też jest takie "pociągnięcie". Dlatego zmieniam bieg wolniej, aby silnik zdążył zejść na odpowiednie obroty (z 3 kkm, przy których zmieniam bieg, na ok 2 kkm). Wtedy wszystko odbywa się płynnie.
Stary 13-08-2012, 14:44   #9
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
u mnie szarpie jak ruszam czasem jest tak gdybym z pierwszego biegu wrzucił 4 i az podskakuje... Kupielem dzis wszytko co moglem oleje,świece,filtry,przewody wachacze, doslownie duzo rzeczy...Przy kazdej zmianie bieguw gdy puszcam sprzego jak nie szarpnir too slychac jak cos przeskakuje nie wiem czy to normalne w fokach?Martwi sie strasznie bo to juz 3 samochud i same problemy..Przepraszam z błedy
Stary 13-08-2012, 19:20   #10
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
to moze byc cos ze sprzegłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
