Stary 16-09-2006, 22:41   #11
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
Która to generacja tego gazu ? bo się nie doczytałem. Domyślam sie iz II ?
A może zamiast zastanawiać się i kombinowac z tymi czujnikami pokombinować z instalacją gazową. Jestem ciekaw czy Blos nie rozwiązał by tu sprawy ?
Może warto ?
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 22:58   #12
ciaastus
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Myślę, że na początek załatwiłby mi znów kieszeń. :fcp2
Może by BLOS pomógł, ale to kolejna inwestycja.
Seba - to chodzi! Tylko coś pompuje luft do tego p......go kolektora.
Auto schodzi ładnie na postoju, ale podczas jazdy nie?
Nie znam BLOSA, ale myślę, że jeżeli mu coś będzie powietrze sawać dodatkowe to też bedzie wył.
ciaastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 23:07   #13
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
Napisz ktora to generacja tego gazu.
Stary 16-09-2006, 23:08   #14
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Apropos :fcp17
Slawko wiem, że masz ogromna wiedzę o Fordach i nie kwestionuję tego w ogóle!
Szanuję Cię bardzo za to, że wiele razy się nią ze mną podzieliłeś. Ja nie mam takiej wiedzy o autach, ale laicy też tu muszą się trochę "pomądrować" :fcp2 . Nie wkurzaj się, bo nie ma o co. Myślę, że Cie nie obraziłem, chciałem tylko zdrowej dyskusji.
Nie obchodzi mnie czy jesteś moderatorem, czy królem Zimbabwe, czy prezydentem USA (chyba mnie z forum usuną), ale interesuje mnie Twoje rozsądne podchodzenie do różnych "fordowskich" problemów. Więc po raz kolejny Cię proszę, abyś się nie denerwował, tylko pomagał takim mądrującym się laikom jak ja! :fcp2 :fcp29
[ Dodano: 2006-09-16, 23:10 ]
Bingo!!
II generka. Na dodatek Bingo "S4" :fcp2
Stary 17-09-2006, 00:37   #15
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
na blosie bedzie to samo
podpiecie drugiego czujnika bedzie optymalnym rozwiazaniem by komp nie lapal bledow
co do nastepstw bledow to JA stawiam na to ,ze zaplon nie nie jest regulowany zaleznie od predkosci pojazdu - wiec nie powinno miec to wplywu na parametry silnika
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2006, 08:35   #16
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Warto by było sprawdzić co wysyła VSS jak się nie kręci. Bo może wystarczy +12V do ECU podać zamiast kupować nowy czujnik.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2006, 09:01   #17
Slawko
Domyślnie
Napisał ciaastus
Slawko proszę Cię, nie irytuj się.
Powiedz mi (jeśli możesz) czy ten błąd ECU będzie miał jakieś następstwa w skutkach. Bo tego nie mogę się dowiedzieć. :fcp11
spoko. Nie irytuje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten błąd ogólnie nie bedzie miał jakis bardzo negatywnych skutków.
Nie bedziesz miał tylko:
-przyspieszonego biegu jałowego(puszczenie gazu bedzie objawiało sie gwałtownym hamowaniem przez silnik).
-Nie bedzie odciecia pracy wtryskiwaczy podczas hamowania silnikiem(wieksze spalanie ogólne).
to chyba wszystko.
Napisał ciaastus
No, nie przesadzajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogromna wiedze, to my mamy wszyscy razem, a nie ja sam :fcp14
Napisał ciaastus
Zaraz, zaraz nie pamiętam już co to był za post, ale:
-gość pisze coś takiego "gdy rusze to silnik już trzyma wysokie obroty i one ustają dopiero po zatrzymaniu"
-Slawko odpowiada coś w tym rodzaju: "masz pewnie walnięty VSS, odłącz go i na razie możesz jeździć bez"
Tak, napisałem cos podobnego, ale raczej chodziło o szybkie pozbycie sie tych wysokich obrotów.
Stary 17-09-2006, 09:22   #18
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Napisał llechu
To może być prawdopodobne. Bo to (chyba) nie jest jakiś elektroniczny generator, tylko mechanicznie to działa (tak przypuszczam). Gdy się kręci to raz podaje +12V, a raz masę i tak w kółko. Trzeba oscyloskop. Ciekawe czy on podaje przebieg prostokatny "zprawdziwego zdarzenia" czy tylko impulsy +12V?
Musze o nim trochę poczytać.
Stary 17-09-2006, 09:28   #19
Slawko
Domyślnie
Napisał ciaastus
podaje przebieg typowo prostokatny. To nie jest generator.
Obrazowo mozna opisać to tak:
jak linka sie obraca, to ma taką krzywke jak przerywacz w starszych autach np. f126p.
w trakcie jak sie obraca to raz zwiera, raz rozwiera. jedyna różnica, ze jest to rozwiazanie elektroniczne, nie mechaniczne.
Stary 17-09-2006, 09:45   #20
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Dzięki Slawko! :fcp1 Właśnie czytałem archiwum i twoje posty na ten temat. :fcp4
Czyli :
- to przebieg prostokątny
- stan "L" to masa (0V)
-stan "H" to zasilanie (+12V)
Mój "rozumek" (żeby nie powiedzieć "rozum" :fcp2 ) podpowiada mi, że jeśli się auto zatrzyma, to na kompa pójdzie:
- albo masa
- albo +12V
Wniosek jest taki: "Na świętego Nikodema jest pogoda, albo nie ma" :fcp2
[ Dodano: 2006-09-17, 09:52 ]
A może nie jest istotne, czy masa czy +12 tylko że nie ma zmiany stanów z L na H (częstotliwości) i na to komp reaguje po ruszeniu???
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:16.
