Stary 03-09-2012, 13:22   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: trzeszczenie przedniego zawieszenia
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te stuki przy kręceniu kierownicą to pewnie z elektrohydraulicznego wspomagania kierownicy.
Małe sprostowanie - ten model posiada tylko elektryczne wspomaganie.
Stary 05-09-2012, 22:11   #12
nozda
Avatar nozda
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: C-Max Trend
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 57
Napisał piotrg591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas wolnej jazdy na dziurach słychac dziwne trzeszczenie jakby gum w zawieszeniu . Byłem w serwisie i stwierdzono ze to normalne . JESTEM CIEKAW JAK JEST W INNYCH FORDACH C MAX
mam 20`000km, jeżdżę po różnych drogach i zawieszenie póki co jest ok.
nozda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 11:54   #13
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że sama pompa i przekładnia kierownicza są elektryczne?? Bo moim zdaniem to jest układ pompa elektryczna z hydrauliczną przekładnią i tutaj powstają te delikatne strzały o których gdzieś wspominacie przy kręceniu kierownicą.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 16:35   #14
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napewno elektro-hydrauliczny układ jest w Kugach i zwie się EHPAS. W Fiestach, Focusach i C-maxach jest uklad EPAS, stąd wnioskuję całkowity brak hydrauliki. Z punktu widzenia technicznego, dzisiaj jest do zrealizowania bez problemu tylko elektrycznie.
Stary 07-09-2012, 15:58   #15
piotrg591
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: C MAX
Napisał nozda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej jest to słychać na dużych dziurach jest to hałas jakby coś tarło
piotrg591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 11:42   #16
ktomek
Zarejestrowany: 28-02-2006
Silnik: 1.8
Ten układ jest TYLKO i WYŁĄCZNIE ELEKTRYCZNY ! ! !
Stąd też Wasze odczucia, każdy "coś tam" słyszy. Nie jest powiedziane, że u któregoś z Was akurat nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze lepiej jest podjechać do ASO (przecież to nic nie kosztuje, a m.in. po to kupiliście nowe auto, pewność i opieka prawda?!)
Z tego co piszecie, dźwięki słyszalne tylko przy "wolnej jaździe po dziurawej drodze typu kocie łby" są cechą w focusie i c-maxie.
A propos taką samą podłogę ma nowe volvo v40, przejedźcie się i porównajcie... ja sprawdziłem i jest to samo.
Pozdro
ktomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 16:46   #17
julmich
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: grand c max
Silnik: 1,6 ecoboost
Na forum jestem nowy - zarejestrowałem się właśnie po to, by zobaczyć czy jestem sam ze swoim stukająco- trzeszczacym zawiasemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Granda mam od blisko 2 lat. W zasadzie od początku słychać było wyraźne stuki lewy przód - tyle tylko, że na poczatku w bardzo specyficznych sutuacjach - generalnie: skręcone koła, powolny najazd np. na tory kolejowe albo niziutki krawężnik i... STUK - słyszalny i odczuwalny na kierownicy.
W ASO zgłaszałem to ze 3 razy - 2razy recepcjonista potwierdził, że coś tam słyszy, ale zawsze odbierałem auto ze stukaniem i bez żadnego komentarza. Dopiero jak ich przycisnąłem i zabrałem na przejażdżkę kierownika serwisu i "mistrza" nagle usterka się potwierdziłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec końców wymienili mi w pierwszej kolejności przekładnię kierowniczą (podobno, bo zużytej nie widziałem), i od razu dodali, że jeszcze czekają na łożysko kielicha amortyzatora, czy jakoś tam.
Co ciekawe, po wymianie przekładni charakterystyczne STUK ustało, ale za to przy przejeżdzaniu wolno przez śpiących policjantów zaczęło trzeszczećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie mocowania amora i łożyska problem powiedzmy został rozwiązany. Piszę powiedzmy, bo nadal uważam, że przednie zawieszenie tego forda to porażka - mam zrobione 60tkm a porównując je do posiadanego focusa mk1 (210tkm) sprawia wrażenie ogólnie głośnego (focusik nadal jest "jędrny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
julmich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
