Stary 06-09-2012, 16:48   #11
monkey22
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Domyślnie Odp: Rożne wskazania temperatury czy to LPG czy BENZYNA
No to ja juz nie wiem co robić , dodam jeszcze raz ze nigdy auto sie nie grzalo zabytnio i nigdy w zyciu nie slyszalem wentylatora w tym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z nawiewu dmucha cieplym wrecz goracym powietrzem..
Na wskażniku nie mam zadnych liter tylko biale pole okolo 0.5cm potem okolo 2 centymetry pole NORMAL i czerwone pole okolo 0.5, zawsze wskazowka wkracza na pole normal ale na gazie wolno i tylko lekko przekracza a na benzynie szybciej i dobija duzo dalej w pole normal
monkey22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 17:45   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
może być tak, że masz walniętą membranę na sekcji wodnej i puszcza gaz do obiegu wodnego powodując korki gazowe i problemy z obiegiem. Nie śmierdzi Ci ze zbiornika wyrównawczego gazem ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 17:56   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A jest taki reduktor, w którym po jednej stronie membrany jest płyn chłodniczy, a po drugiej gaz? A nawet, gdyby tak było, to raczej bardziej by się grzał na gazie, a nie mniej.
Stary 06-09-2012, 17:58   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
tak, są takie reduktory - dwustopniowe.
Zrób foto spod maski, z uwzględnieniem miejsca wpięcia reduktora.
Stary 06-09-2012, 18:03   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Mój jest dwustopniowy, a nie jest tak.
Stary 06-09-2012, 19:32   #16
monkey22
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Tak zawsze wskazuje , ale czasem jak jade szybko to spada niżej temperatura ale nigdy nie jest niżej pola NORMAL
Przy takich wskazaniach wskazówki z nawiewów leci bardzo ciepłe powietrze
up@ nie czułem i nie czuje gazu w samochodzie
Stary 06-09-2012, 19:38   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Sprawdź czy przy takim położeniu wskaźnika chłodnica jest gorąca.
Albo, jeszcze lepiej uruchom zimny silnik otwórz maskę i sprawdzaj, czy wąż łączący obudowę termostatu z chłodnicą nagrzewa się powoli wraz z silnikiem, czy długo jest chłodny, a później szybko robi się gorący.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 06-09-2012 o 19:45
Stary 07-09-2012, 15:22   #18
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Reduktor powinien być wpięty w obieg nagrzewnicy.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 20:39   #19
monkey22
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz po uruchomieniu silnika metalowa rurka A zrobila sie ciepla po okolo 30 sekundach i dalej systematycznie temperatura rurki rosła az do takiej ze nie dalo sie dluzej przytrzymac reki.
Przewód gumowy B po dluzszym uplywie czasu zaczal robic sie cieply ale nie byl goracy
Najgrubszy przewod gumowy C byl caly czas zimny
Stary 08-09-2012, 21:06   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Chodzi o wąż C, skoro był cały czas zimny, to znaczy, że termostat się nie otworzył, a to z kolei znaczy, że albo za krótko go grzałeś, albo termostat jest uszkodzony, albo coś tak dobrze chłodzi silnik, że nie jest w stanie się zagrzać. Teraz, jak jest ciepło, to chyba ogrzewanie się nie włącza, więc nie powinno wychładzać silnika, zwłaszcza tak bardzo. Na jakim paliwie silnik pracował i jakie położenie osiągnęła wskazówka temperatury?
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
