Stary 05-09-2012, 20:42   #1
monkey22
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Domyślnie Rożne wskazania temperatury czy to LPG czy BENZYNA
Mondeo mk1 1994 kombi lpg+ benzyna 1.8
Gdy używam tylko LPG to wskazówka temperatury dopiero po jakimś czasie przekracza białe pole i ledwo wskakuje na pole NORMAL i chyba nigdy nawet nie próbowała się zblizyc do połowy pola NORMAL ..( z nawiewów dośc szybko dmuchało ciepłe powietrze)
Gdy używam BENZYNY to z nawiewów dość szybko dmucha ciepłe powietrze a po jakimś czasie wnet gorące , a wskazówka łatwo przekracza pole normal a po jakimś czasie dobija do prawie połowy pola.
Czy to normalne czy cos mam zepsute???
Auto nigdy sie nie grzało i nigdy w nim nie słyszałem wentylatora bo się nigdy nie włączyl nawet w te upały ( mam je od 3 lat)
Termostat wymienialem rok temu bo wogole nie dzialal
Prosze o rady ..dziekuje
monkey22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 21:08   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Rożne wskazania temperatury czy to LPG czy BENZYNA
Nie wiem co to za przypadek. Ale skoro nic Ci się nie dzieje to wydaje mi się, że nie masz się czym przejmować. Gdyby się np. przegrzewał to wtedy masz podstawy do obaw. Niech się inni wypowiedzą, może ktoś ma podobnie.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 21:31   #3
monkey22
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Ja kiedys słyszałem taka opinie ze auta na gaz ogolnie gorzej sie grzeja i daja slabsza temperature bo jest jakis dodatkowy obieg do gazu no i ze parownik pobiera duzo ciepla.. ale chcialbym powtwierdzic to opinie i dowiedziec sie czy moj przypadek to normalka
Stary 06-09-2012, 09:17   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Teoretycznie na gazie może się dłużej nagrzewać, bo gaz rozprężający się w parowniku chłodzi dodatkowo płyn chłodniczy, ale, żeby aż taka różnica była, to mnie dziwi. U siebie nie zauważam różnicy.
Stary 06-09-2012, 11:05   #5
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
No właśnie darmodziej. Ja też mam tak, że nie widać różnicy. Czy na benzynie czy na gazie tak samo mi się mondeusz nagrzewa. Dochodzi w upalne dni do L, a następnie włącza się wiatrak i spada do A i tak w kółko. Jeszcze mi się nigdy nie przegrzał. Przyszedł mi do głowy czujnik temperatury ten co jest u góry na obudowie termostatu (nie na wskaźnik), który może być walnięty i oszukuje z temperaturą, ale z drugiej strony tak samo by było chyba na benzynie?
Stary 06-09-2012, 11:47   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał cieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego ten?
Stary 06-09-2012, 13:17   #7
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Ten czujnik jest odpowiedzialny za podanie temperatury do komputera i może on oszukuje
Stary 06-09-2012, 15:08   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak, ale kolega narzeka na wskazania temperatury, a nie na pracę silnika. Ja bym podłączył auto do komputera i sprawdził, czy wskazania temperatury na „desce” zgadzają się ze wskazaniami w komputerze na benzynie i na gazie.
Stary 06-09-2012, 16:02   #9
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
prawdopodobnie reduktor jest niepoprawnie wpięty w układ chłodzenia silnika.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 16:16   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Też o tym myślałem, ale jeszcze nie wpadłem na pomysł, jak musiałby być wpięty, by uzyskać taki efekt. Taki efekt mógłby zaistnieć gdyby reduktor był wpięty między silnikiem a termostatem, ale tak się raczej nie da.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
