Stary 20-08-2013, 19:35   #11
pawelek6671
Imię: pawel
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów .Jak przystosować lampy?
wiązki do reflektorów w komorze silnika są identyczne i dla halogenów, soczewkowych świateł skrętnych =>AFS i dla ksenonów, natomiast zarówno AFS jak i ksenony (obie wersje posiadają doświetlanie dodatkową h1) są sterowane modułem HCM/ AFS-ECU o oznaczeniu 6M21-13K031-AC <-dodatkowy sterownik pracujący pod cyfrą LIN (fordowska cyfrowa magistrala sterująca wyposażeniem el. - lata pod tym wszystko poza tym co jest ogólnym standardem w CAN <-silnik, ABS itp). Tenże moduł odpowiada za doświetlanie, ruch soczewek skrętnych w AFS i poziomowanie w AFS oraz ksenonach.
Oczywiście aby ów sterownik po podłączeniu do naszego auta zadziałał potrzebne jest również inne oprogramowanie głównego komputera () Czujnik skrętu kierownicy działa również pod LIN a odczytane dane przetworzone przez BCI i HCM dają końcowy efekt w postaci napięcia na odpowiednich stykach lampy.
Tak więc samo posiadanie esp nie wystarczy by pojawiło się napięcie dla dodatkowej żarówki.
XPrzemo
witam.kolego a moze wiesz gdzie sie znajduje ten moduł 6M21-13K031-AC
pawelek6671 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 22:18   #12
jerry2201
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
witam
czy to znaczy ze jak mam już soczewki i dołożę ten moduł to wystarczy tylko adaptacja oprogramowania?
jerry2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 07:44   #13
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Moduł 6M21-13K031-AC powinien znajdować się za schowkiem nad nogami pasażera.
Obecnie sam przerabiam procedurę dołożenia reflektorów skrętnych z doświetleniem i utknąłem właśnie na etapie wspomnianego modulu...
Pawelek6671, tu masz kilka fotek pokazujących jak wygląda wnętrze po demontażu schowka, niestety modułu brak:
Nabycie modułu nie jest trudne, gorzej już z jego podłączeniem do instalacji o czym szerzej pisze pxl.
Pytanie do kolegi pxl, czy gdy już mamy skompletowany cały hardware (lampy, moduł + odpowiednia wiązka elektryczna) wystarczy aktywacja ELMconfigiem, czy jeszcze czeka nas jakaś dodatkowa magiczna zabawa?
Pytam bo przeraził mnie trochę ten fragment "potrzebne jest również inne oprogramowanie głównego komputera"
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 12:29   #14
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
A nie da się zmusić jakoś komputera żeby używał jako doświetlenia zakrętów lamp led te które są zamontowane oryginalnie w zderzaku ?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 13:53   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przeciez ledy nie swieca na boki
Stary 25-04-2016, 15:44   #16
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze nie świecą na boki ale to zawsze trochę więcej światła i mniej przerabiania
Stary 25-04-2016, 15:58   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Bzdury opowiadasz. Po pierwsze to ma byc doswietlanie zakretow a nie swiecenie na wprost. Taki LED nie doswieli zakretu ani odrobine.
A po drugie LED daje tak malo swiatla w porownaniu do mijania ze jego swiecenie by bylo w ogole pomijalne.
W rezultacie wynik jest taki sam jakbys nie mial doswietlania. Wiec po co kombinowac.
Ale zeby zakonczyc te prozna dyskusje: zmiana konfigu auta sie tego nie da zrobic.
Stary 27-04-2016, 23:33   #18
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Jak ktoś chce zamontować nieoryginalny moduł doświetlania zakrętów to polecam tą opcję:
Można to kupić w firmie C4, która sprzedaje również na Allegro:
Nie wiem czy w S-maxie przeciwmgielne dobrze spełnią tą rolę, ale w Mondeo działa ok. Wrażenia opisałem w dziale Mondeo w temacie o zamontowaniu świateł do jazdy dziennej.
Pzdr.
Rafał
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 22:28   #19
jerry2201
Imię: Jarek
Postów: 15
szukam schematu instalcji , doświetlania zakrętów do s-maxa z 2011
Ostatnio edytowane przez jerry2201 ; 05-06-2016 o 12:28
Stary 30-04-2016, 22:34   #20
jerry2201
Imię: Jarek
Postów: 15
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów. Jak przystosować lampy?
szukam schematu instlacji do doświetlania zakrętów.
Ostatnio edytowane przez jerry2201 ; 20-05-2016 o 21:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
