#11 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Ford C- max
Silnik: benzyna 1,6
Witam. Jestem tu nowy na forum. W moim C-maxie 2008 benzyna, podczas jazdy po bruku wystrzeliła poduszka. Był huk, gaz w kabinie, zaświeciła się kontrolka poduszki, ale nie widać, aby któraś z 5 wewnętrznych poduszek wystrzeliła. Pytanie, czy mogła to być poduszka pod silnikiem? Silnik pracuje bez zmian, tzn. nie jest głośniejszy ani nie czuć wibracji.
#12 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Nie, nie mogła. Na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz pod kokpit, czy nie wywalilo poduszki pasazera, jak go "regenerowali" spawacze plastiku to czasem taki kwiatek wyskoczy. Pasy oba sprawdz czy sie normalnie zwijaja...
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure |
#13 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-01-2015
Silnik: 1,8
Cześć, no to ja po raz kolejny odgrzewam temat. Sytuacja taka - Focus tdci 2008 mk2 po lifcie, najechałem na tył - lekka stłuczka - przód pognieciony, maskę lekko wgięło, reflektor stłuczony. Poduszka żadna nie strzeliła, ale napinacz pasów i to o dziwo ze strony pasażera, którego... nie było. Pas też nie był zapięty. Napinacze kupiłem oba i wymieniłem. Teraz świeci mi kontrolka poduszek. Co sugerujecie zrobić? wymienić/ przelutować moduł (coś słyszałem, że można w ten sposób "naprawić" (?) ten moduł, żeby znowu działał poprawnie). Czy jeszcze coś z czujnikami podziałać? jeśli tak to którymi?
#14 |
![]() Imię: Johnny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Podpinam się pd temat: Witam! Przy wymianie zamka klapy silnika, z przodu, zauważyłem, że w moim Fordzie Focus z 2005 roku brak sensora poduszek (3M5T-14B006-AD). Jeden przewód idzie do gniazda zamka, jest to atrapa, a drugi powinien dochodzić do czujnika poduszek, tuż obok zamka. Niestety, czujnika nie ma, a przewód do niego jest zaślepiony oryginalną zaślepką, a przewód zaizolowany i zawinięty taśmą izolacyjna. Dlaczego w moim modelu jest zaślepka zamiast sensora poduszek? Czy jest on montowany gdzieś indziej, w jakimś module, czy tak ma być, czy poduszki działają? Niestety nie znalazłem informacji w tym temacie. Mam nowy czujnik. Czy mogę go zamontować, czy zostawić jak jest? Co robić? Wygląda na to, że alarmu nie mam, ponieważ, gdy zmieniłem ustawienia w GEM na alarm, wyskoczyły błędy oraz info na tachometrze, ze klapa silnika otwarta. Po powrocie na GEM, ze alarmu nie ma, wszystko wróciło do normy. Niepokoi mnie tylko fakt, braku sensora poduszek, gdy inne auta Focusa i C.Maxa mają takowy.
#15 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Witaj. Auto w oryginale czy po naprawach blacharsko-lakierniczych?. Kontrolka airbag jest czy nie?. Moim zdaniem jeśli owa złącze zaślepione jest fabryczną zaślepką to tak ma być. To zjawisko dość często występuje i nazywa się ładnie "cięcie kosztów". W tym przypadku oczywiście poduszki funkcjonują i nie masz czym się martwić. Sensory poduszek montowane na pasie przednim lub jak w przypadku np: aut japońskich na podłużnicach usprawniają funkcjonowanie poduszek czołowych.
Jeśli tak jest jak piszę to wpięcie sensora poduszek w złącza nic nie zmieni. Ta funkcja wyłączona jest w sterowniku airbag. Ostatnio edytowane przez Foka mk4 ; 07-02-2024 o 07:26 |
#16 |
![]() Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Dzięki! Auto nie miało wypadków ani napraw blacharskich. Kontrolka się nigdy od airbaga nie paliła. Zastanawia mnie tylko, jak ma reagować na impuls poduszka w razie "w"? Muszę wypróbować wpięcie takiego czujnika, mam kilka. Zobaczymy jak zareaguje elektryka. A może zostawić jak jest... Hm..... ?
#17 | |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Za odpalenie poduszek czołowych odpowiada sensor/moduł airbag. |
#18 |
![]() Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Chyba tak. Sprawdzę jeszcze.
