Stary 11-10-2012, 12:44   #1
motoman125
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Było:Mondeo Jest: Focus
Silnik: Był:2.0 TDDI Jest: 1.6 TDCI
Rocznik: Był:2001 Jest:2009
Postów: 8
Domyślnie Wymiana modułu poduszek powietrznych konieczna?
Witam, w moim focusie mk2 fl mam wywalone poduszki powietrzne. Poduszki i deskę już mam. Czy konieczna jest też wymiana modułu?
motoman125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 03:21   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie Odp: Wymiana modułu poduszek powietrznych konieczna?
Oczywiście, inaczej po złożeniu wszystkiego zapali Ci się kontrolka, a cały układ nie będzie działał. Moduły są jednorazowe, czyli po strzale trzeba je wymienić.
Jeżeli masz wywalone również poduszki boczne, to do nich są osobne moduły.
Prawdopodobnie do wymiany będziesz miał również napinacze pasów.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 10:47   #3
Postów: 18,074
Napisał Jacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacku, tak było jak moduły poduszek były zintegrowane z czujnikami uderzenia (na pewno w Escortach, nie pamiętam czy jeszcze w FF1). W FF2 moduł poduszek obsługuje cały SRS (wszystkie poduszki i napinacze), natomiast za selektywne odpalanie odpowiedzialne są czujniki uderzeniowe - jest ich kilka z przodu i obu boków samochodu.
Tak więc moduł poduszek ZWYKLE wymaga jedynie wykasowania crasha, natomiast do wymiany jest to co odpaliło (poduszki, kurtyny, napinacze) oraz czujniki uderzeniowe odpowiedzialne za to co odpaliło (jak przednie poduszki i napinacze - to przednie czujniki uderzenia, jak boczne poduszki czy kurtyny - to czujniki uderzenia z właściwego boku).
Reasumując - do modułu poduszek potrzebujesz kogoś do kasowania wskaźnika kolizji. Reszta zgodnie z opisem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2012 o 10:53
Stary 12-10-2012, 12:24   #4
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Faktycznie, pora była już późna i jakoś przyjąłem, że chodzi o Focusa 1. W module Focusa 2 można wykasować błąd (choć nie zawsze się to udaje).
Jacek
Stary 12-10-2012, 12:33   #5
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Podepnę się pod temat.
Miałem wywaloną boczną poduchę, stłuczka w sumie niewielka - jakby nie walnięty wahacz i amortyzator auto by mogło jechać. Wymieniłem tylko poduchę i moduł z tunelu na środku. Kontrolka działa normalnie, i chyba jest w porządku, bo przed zainstalowaniem nowego modułu i poduchy świeciła cały czas. Czy mimo to muszę wymienić sensor uderzenia (boczny)?
Focus mk1 2000r TDDI (4 poduchy)
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 12:48   #6
Postów: 18,074
Napisał StStS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sensory uderzeniowe wymienia się dla zasady - są one obliczone na wykrycie określonego przyspieszenia i od dokładności ich działania zależy życie. Jak raz już były narażone na przyspieszenie o nieznanej wartości, to trzeba założyć, że mogą drugi raz nie zadziałać jak trzeba.
Chodzi o Twoje lub Twoich bliskich życie, i w tym przypadku parę złotych oszczędności może się zupełnie nie kalkulować...
Osobną sprawą jest jak wygląda układ SRS FF1 - nie analizowałem co się na niego składa. Poszukaj schematów elektrycznych FF1 - będzie tam widać, czy do modułu podpięte są jakieś czujniki uderzeniowe, czy też są one zintegrowane w module.
Gdyby to był FF2, to powiedział bym, że moduł pod tunelem środkowym wymieniłeś "w czynie społecznym"...
Stary 12-10-2012, 13:19   #7
motoman125
Postów: 8
Rozumiem, że wymiana modułu nie jest konieczna? Należy podpiąć się pod komputer i skasować błąd tak?
Stary 12-10-2012, 13:21   #8
StStS
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Wymieniłem, bo mi mechanior powiedział...
Właśnie o to się chciałem dowiedzieć - to, że błędów nie wywala nie znaczy, że dobrze działa. I w 100% się zgadzam, że nie ma co oszczędzać. Szczerze mówiąc po prostu zakładałem, że moduł i sensory przyspieszenia są zintegrowane - ale po przeczytaniu tego wątku postanowiłem sprawdzić.
Nie widziałem schematu elektrycznego, ale widzę, że jakieś osobne czujniki przyspieszenia bocznego chodzą na Alledrogo. Gdzieś wyczytałem, że siedzą pod fotelem - obczaję jak to w mojej foce wygląda.
Dzięki wielkie za poradę
Stary 12-10-2012, 13:41   #9
Postów: 18,074
Napisał motoman125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można/trzeba wykonać próbę kasowania - tyle, że to nie jest błąd, tylko status 'po kolizji'. Kasuje się to nieco inaczej niż błędy.
Można próbować samemu - ELMconfig chyba da radę - choć z oczywistych powodów ja nie próbowałem.
Elektrycy samochodowi na pewno powinni dać radę.
Stary 05-10-2020, 16:46   #10
Radix78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Odgrzeję trochę kotleta..Posiadam Focus'a MK2 Lift 2009 po kolizji (wywalone poduszki pasażer/kierowca). Zakupiłem deskę rozdzielczą wraz z poduszką pasażera, poduszkę kierowcy i zestaw pasów bezp.(moje nie wywaliły). Sensor poduszek podobno jest zbędny. Zamierzam sam wymienić konsolę i stąd moje pytanie: jak odepnę akumulator wymienię deskę, podłączę poduszki do sensora z błędem poduszek to jest bezpieczne? Czy błąd poduszek jestem w stanie skasować za pomocą kabelka ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 VIAKENA oraz programem Forscan lub ELMconfig? Czy wymieniać również czujnik uderzeniowy? Czy jeśli on jest uszkodzony po kolizji nastąpi ponowne wystrzelenie poduszek w chwili podłączenia akumulatora? Proszę o poradę.
Radix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
