Stary 30-10-2012, 14:17   #11
TOM59
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Domyślnie Odp: żarząca się kontrolka akumlatora w czasie jazdy
Panowie dziękuję za wszelkie podpowiedzi,
jeżeli chodzi o elektrykę to dla mnie czarna magia - kontroler mam jedynie taki diodowy i na nim pokazuje że ładowanie ok.
Do kostki jeszcze nie zaglądałem.
Co do akumlatorów to za bardzo też nie wiem jak sprawdzić czy są podłączone szeregowo - chyba nie ale nie jestem pewny - jeden obsługuje tylko silnik a drugi jest jako camperowy-lodówka,oświetlenie wnętrza ,itp.Ładowane podczas pracy silnika są oba - jeden camperowy jest o mniejszej pojemnosci ah , a samochodowy o większej ah.kiedyś je zamieniłem i ten mały nie dał rady pociągnąć rozrusznika.czyli przy starcie nie pociąga prądu z dwóch na pewno.Po starcie pasek też piszczy ale tylko chwilę - chyba trzeba się do tego przyzwyknąć.
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 17:23   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał TOM59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, oj, oj! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno nie masz połączonych szeregowo...
Jeżeli masz takie zasilanie jak opisujesz - to jest wbudowany układ separacyjny. Prawdopodobnie akumulator od camperowych bajerów zasiarczyłeś i jest już... kapeć.
Może być uszkodzony układ separacji, ale łatwo sprawdzić, czy obydwa są ładowane jakimkolwiek miernikiem...
Zgredzik
Stary 30-10-2012, 20:46   #13
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
w sumie nie dalismy rady wymyslec czegos konkretnego - ale i tak dobrze ze mnie troche uspokoiliscie ze "chyba" nie walnie juz zaraz.
na razie dzieki.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 23:28   #14
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
znow sie odezwe - bo dzis zauwazylem nowe objawy.
jadac highwayem ok 110/h zauwazylem poczatkowo jakby zmiane natezenia swiatel. Po kilkunastu sek juz na pewno przygasly reflektory i jechalem na zoltych - bylo widac bo mam zarowki 100w wiec powinno byc jasno.
lampka kontrolna aku nie blysnela nawet.
po dojechaniu do miasta przy predkosci 50 lampy swiecily juz normalnie czyli ladowalo a na swiatlach 2x blysnela na chwile lampka ladowania.
to beda szczotki? czy cus grubszego? np regulator?
pzdr
Stary 01-11-2012, 23:37   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulator stanowi całość ze szczotkotrzymaczem... Nadal to nic drogiego - zamiennik w Polsce ok. 40-50 zł.
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 22:35   #16
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
jak moge ustalic jaki szczotkotrzymacz bedzie wlasciwy do mojego osiolka?
na allegro przy regulatorach podaja nr czesci, ew zamiennikiem jakiej czesci on moze byc..
a ja nie wiem jaki nr ma moj.
Stary 15-11-2012, 23:13   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Taki:
jeżeli masz taki alternator:
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 23:19   #18
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Taki:
Wojtku - jestes po prostu debesciak!!
mam taki sam i zaraz zamowie ten regulator- znajomy do przyszlego tyg jest jeszcze w kraju to powinien zdazyc.
jeszcze raz dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
