#11 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Kszt czujnika to coś koło 180zł. Poszukaj w innych postach na ten temat, tam były linki do sklepów intarnetowych. Zanim pojedziesz na diagnostykę komputerową spróbuj przeprowadzić autodiagnostykę, może pokaże błąd , który powoduje te objawy.
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
Autodiagnostyka czyli test zrobiony dtc = none. Diagnostyka na warsztacie nie wykazała nic poza tym że musiałem zapłacić 50zł...w piątek będę testował VSS bo akurat mam okazję więc będzie wszystko widoczne..
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W mojej foce przy walniętym VSS oprócz opadającej do zera wskazówki prędkościomierza i nie zmieniającego się przebiegu żadnych innych objawów nie było. |
#14 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Podepnę bo już mam ciśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiszę krótko i zwięzło przez jakiś czas miałem problem że obroty mi spadały po wysprzęgleniu, wtedy poprawiałem wtyczkę na pompce od wspomagania i pomagało, rzadko bo rzadko ale potrafił zgasnąć, teraz zmieniłem motor i było eszcze gorze spec zapewnił że to wina bocznikowego więc go zmieniłem (niestety na zamiennik ) Pomogło na 4 dni, do dzisiaj jak wcisnąłem sprzęgło na światłach i silnik zgasł, więc odpalenie lekko gazu i... zgasł, więc na każdych światłach stałem na rękawie z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po dojechaniu pod dom mały eksperyment odpaliłem na zimnym ak jeszcze miał wyższe obroty odpiąłem krokowca, jak się zagrzał to nie zgasł ale obroty miał na ok 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że teraz jak jest już ciut zimniej za każdym razem przy odpalaniu wskazówki lecą na max, nawet po zrobionej trasie... Czy to może być przyczyna VSS? Pozdrawiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
#15 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Postów: 14
No to widzę kolega z identycznym wozem,i identycznym problemem. Mnie tylko zastanawia czy ten VSS ma wpływ na te "lecące na max" przy odpaleniu na zimno wskazówki...
#16 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Mi się wydaje że w moim przypadku te wskazówki to wina aku :/
No cóż pozostaje mi zakupić ten VSS :/ a powie mi ktoś czy da radę go wymienić bez kanału? Pozdrawiam
#17 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Postów: 14
No jakoś się chyba rozwiąże sprawa mam nadzieje. Dziś pokazał się błąd dtc 9202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa),trzeba teraz tylko sobie naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Raczej nie, dojście jest od spodu. Pamiętaj, aby kupić również zabezpieczenie do tego czujnika. |
#19 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Postów: 14
#20 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
@Gajos
A to pokazało na ciepłym czy zimnym motorze? I czy jest jakaś różnica na trybie serwisowym ciepły zimny? Rozumiem że piszesz o błędzie na teście z zegarów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @Korek Tak wiem i dzięki za przypomnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
| Tagi |
| focus , licznik , obroty silnika |
