Stary 29-10-2012, 21:53   #1
gajos007
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
Domyślnie Spadają obroty - samochód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Witam wszystkich,Paweł, Mazury.
Mam problem od jakiegoś czasu ze swoim focus'em.Na początku myślałem że sam wchodzi w menu serwisowe lub coś w tym stylu ale dzieje się to losowo a nie za każdym razem.
Wszystko widać na filmiku:
Czasami rano,czasami wieczorem...totalnie losowo.Szukałem i nie znalazłem wyjaśnienia.
Drugi problem też zaczął pojawiać się przy okazji tych objawów opisanych powyżej.
Spadają obroty tj,jadę sobie zmieniam bieg, w momencie naciśnięcia na sprzęgło obroty spadają do tego stopnia że samochód gaśnie.I tu też nie ma reguły.Czasem mogę zrobić 200km i nic się nie dzieje,a czasem w drodze do pracy są takie jaja... Nie wiem z czym to "zjeść" bo wcześniej nic takiego się nie działo.Przez rok nie miałem najmniejszych problemów z autem i złego słowa powiedzieć nie mogę.
Akumulator mam praktycznie nowy bo wymieniałem jakieś 3 miesiące temu,poza tym byłem na teście i pokazało że jest ok.
Może ktoś miał podobny problem albo po prostu będzie wiedział co i jak.Z góry dzięki za pomoc.
gajos007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 23:17   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Spadają obroty,dziwne zachowanie licznika.
Kolego podejrzewam czujnik VSS w skrzyni biegów. ale dobrze byłoby zrobć jakąś diagnostykę dla pewności. przy takim zachowaniu powinny być jakieś błędy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 06:29   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Było o tym tak się dzieje jak masz słaby akumulator. Lub po odłączeniu akumulatora i jego ponownym podłączeniu. Obroty spadają z wielu powodów jeżeli licznik Ci działa w czasie jazdy to nie VSS jak kolega podpowiada tylko kierowałbym się w stronę zaworu bocznikowego.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 06:53   #4
gajos007
Model: Focus mk1
Postów: 14
W takim razie dziś podjadę sprawdzić aku(mam przecież gwarancje więc tu nie ma co kombinować), a z silniczkiem krokowym też popatrzę.
Czyli takie "falowanie" tj 800-1200-800-1200 obrotów kilkakrotne to też może być jego zasługa.Trzeba obadać sprawę.Dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2012, 06:58   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
to to jest nowy akumulator? sprawdź jakie pokazuje napięcie na wyłączonym silniku.
Stary 30-10-2012, 08:33   #6
gajos007
Model: Focus mk1
Postów: 14
Wyczyściłem silniczek krokowy/odpiąłem klemy na 20min/podłączyłem zapaliłem na 3 min na luzie później rundka 10km w cyklu mieszanym i mogę powiedzieć dynamika lepsza ale przy zmianie biegu z 4 na 5 przy 80km/h obroty spadły poniżej 600 i samochód zgasł..jade sprawdzać aku
EDIT:
Akumulator sprawdzony wszystko ok (sprawdzane w innej firmie niż kupowałem) a problem pozostał...obroty spadają a samochód gaśnie w czasie jazdy.
Ostatnio edytowane przez gajos007 ; 30-10-2012 o 09:31
Stary 30-10-2012, 13:28   #7
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Domyślnie Odp: Spadają obroty - samodód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Miałem dokładnie to samo. Spadające obroty, wariujący prędkościomierz, gasnący silnik /najzabawniej było na skrzyżowaniach, podczas skrętu, kiedy przy wciśniętym sprzęgle gaśnie silnik i pada wspomaganie kierownicy/. Wymieniłem czujnik prędkości, zlokalizowany w skrzyni biegów. Jak ręką odjął.
Bump: '''
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 14:21   #8
gajos007
Model: Focus mk1
Postów: 14
Niby piszą tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie wszystko wygląda normalnie ino jak wyżej się zachowuje.
Stary 30-10-2012, 20:09   #9
Trebor_89
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Jakbym czytał o swojej usterce z którą od dłuższego czasu nie potrafię się uporać. Jutro odbieram auto od mechanika gdzie m.in. wymieniony będzie owy czujnik. W moim przypadku też nie występowały jakieś problemy z kreskami czy innymi magicznymi sztuczkami. Jedynie to co się działo to wskazówka przyklejała się do zera i tak uparcie przy tym trwała, raz parę minut, innym razem parę godzin. Problem z prędkościomierzem zawsze był dla mnie wskazówką że za chwil parę będą większe jaja. Usterka ta jest o tyle wredna że tak jak i w Twoim przypadku, występuje w najmniej oczekiwanym momencie, a wówczas to jeno się modlić coby kaplica się to nie skończyło...
Trebor_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 22:01   #10
gajos007
Model: Focus mk1
Postów: 14
Heh to teraz tylko pytanie czy od razu kupować czujnik czy pojechać wcześniej na komputer dla sprawdzenia..nie wiem co się będzie bardziej opłacało bo koszt podłączenia pod komputer to 100zł a czujnik pewnie niewiele więcej. Hmmm chyba trzeba się z tym przespać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , licznik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
