Stary 26-11-2012, 18:55   #11
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 tddi 115 KM rano ciężko zapala i czuć niespaloną ropą.
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fxgold dziękuje za odpowiedź ale Ty masz silnik TDCi a ja mam TDDi a to znacząca różnica. Napisałem, że po wymianie świeczek na nowe objawy nie ustępiły.
dopiero teraz widzę jaki masz silnik, ale świece i tak radziłbym sprawdzać na aku.
poza tym podepnij się pod kompa, bo teraz to możemy napisać całe tomy, ale będą to tylko domysły. jeśli będziesz już wiedział co masz w aucie to pomyslimy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i życzę szybkiego usunięcia usterki.
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 18:57   #12
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
wtryski pewnie leją, zrób próbę przelewową...
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 19:37   #13
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
niekoniecznie, może też pompa padła. dopóki gośc nie sprawdzi czegokolwiek to wróżenie z fusów
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 02-12-2012 o 23:34
Stary 02-12-2012, 23:34   #14
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
jak tam auto? doszedłeś do czegos?
Stary 03-12-2012, 18:30   #15
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Na razie jeszcze nie. Bo nie mam miejsca w garażu, ojca autko rozebrane. Może w tym tygodniu wyjmę wtryski i zawioze do sprawdzenia. Jak tylko coś zrobię to od razu dam znać.
Jak tylko dziś uda mi się znaleźć troche czasu i miejsca w garażu to je wyjmę. Bo 640 km na pełnym baku do rezerwy to wg mnie zdecydowanie za dużo... Jeżdżę do pracy 15 km w jedną stronę 7km miasto 8 km trasa, więc takie spalanie to nie na miejscu.
Chwilka się znalazłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski popakowane i ponumerowane, czekają na zawiezienie do warsztatu. Teraz pozostaje czekać na dalszy rozwój zdarzeń.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 04-12-2012 o 22:20
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 18:29   #16
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Wtryski zawiozłem dziś z rana do mechaniora. Wtryski sprawdzone i wyczyszczone. Niestety wtryskiwacze mam w 100% sprawne...
Zostaje tylko i wyłącznie wg mnie pompa paliwa. Koszt regeneracji od 2400zł... Ale myślę, że na razie dam sobie z tym spokój, jeszcze raz dokładnie obliczę spalanie i zobaczymy. Bo nie chce mi się wierzyć, że przez uszkodzoną pompę paliwa autko faluje (850-1050 rpm) przez ok minutę, potem przez kilka minut ma podwyżone obroty ok 900-950 rpm i czuć nie spaloną ropą. A jak się nagrzeje to śmiga aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 05-12-2012 o 18:44
Stary 12-12-2012, 22:54   #17
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Moderatorzy to mnie chyba zabiją ze te trzy posty napisane post po poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale za to w dużym odstępie czasu i z myślą o innych użytkownikach obserwujących ten temat, ażeby widzieli, że coś się dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc:
Byłem dziś na komputerze, oczywiście jak to moje Mondeo, żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kolejny mechanik powiedział, że te objawy przy rozruchu po nocy to padająca pompa. Pomijam fakt, że mam tak od momentu zakupu (czyli 27 miesięcy=ok 40 tys. km.). Pogodziłem się z tym juz chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś trzecia próba odnośnie spalania.
1. 9.8-10l
2. 9.3l
3. 7.5l
Gdzie w tej trzeciej próbie jeżdzone było większość po mieście... 1/3 trasa, 2/3 miasto, tak na oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza próba była robiona na paliwie A, zjeździłem te paliwo do rezerwy i dolałem paliwo B wyliczyłem spalanie, kolejne próby robione na paliwie B. Styl jazdy pozostaje ten sam. Więc nie wiem czy w moim wypadku to paliwo takie trefne było... Pojeżdżę trochę i znów sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2013, 23:34   #18
tomaszfg
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Ford Mondeo Ghia mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 12
Ja miałem podobny przypadek co ty też mi falowały obroty na początku a na ciepłym wszystko ok tylko że w moim przypadku nie było problemu z odpalaniem, też myślałem że ten typ tak ma ale pewnego dnia odpalam samochód jadę do pracy i nagle zaczął szarpać, kompletny brak mocy nie wchodził w obroty na żadnym biegu, jakąś dojechałem do mechanika pod piął pod komputer i wykazało dwa błędy " zła dawka początkowa paliwa" drugiego nie pamiętam, u mnie okazało się że poszła pompa wtryskowa padła mechanicznie nie elektrycznie i niestety czekała mnie jej regeneracja razem z robocizną zmieściłem się 3 tyś zł
tomaszfg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 23:52   #19
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
To i ja się podepnę pod temat.
Autko zapala z rana od strzała, po chwili występuje falowanie obrotów 850-1050 rpm puszcza takie niebieskoszare bąki i śmierdzi niedopaloną/niespaloną ropą. Objaw występuje tylko na zimnym silniku.
Kolego sprawdzałeś wtryski , więc jak widać objawy konkretnych awari nie zawsze są takie same. Miałem podobne problemy , lecz w moim przypadku winę ponosił jeden z wtryskiwaczy. Od pojawienia się defektu do konieczności jego usunięcia mineły 2 miesiące.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 14:17   #20
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Ty masz TDCi a nie TDDi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to baaaardzo duża różnica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
