#1 |
![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 di
Postów: 11
Witam więc jak w temacie posiadam mondeo mk3 115 koni z 2001r mam problem z silnikiem a mianowicie ma przejechane 180 tys, przy odpaleniu rano kopci nie spalona ropą i ciężko odpala z rana gdy stoi pod chmurką przy minusowych temperaturach, muszę go kręcić parę razy 15 minut. (akumulator nowy) Świece są sprawne filtry wszystkie wymienione na nowe, mechanicy u których byłem stwierdzili że słabe ciśnienie ale ma 27 na wszystkich cylindrach, dodam że po przejechaniu 10 tys oleju ani grama nie u było. Komputer nie pokazuje błędów ,już naprawdę nie mam sił na nie go czy nie obejdzie się wymiana silnika na inny pomocy tyle kasy wydałem a nic nie dało pomocy koledzy proszę o porady pomysły dziękuję z góry.ps i na zimnym silniku jak i na ciepłym bardzo delikatnie coś stuka ledwie słyszalnie, bardzo trzeba się w sluchać.
#2 |
Najpierw powinieneś napisać, na forum o objawach, a dopiero póżniej brać się za wydawanie kasy, a tak to podwójne koszty, ciśnienie w cylindrach trzeba jeszcze raz zmierzyć na zimnym silniku, czyli po nocy. Trzeba zostawić pojazd w warsztacie na noc, i rano pomiar. Napewno jak mierzyli na ciepłym silniku i ma 27 atm, to na zimnym może mieć 22 do 23 atm, a to już jest za mało. Nowy diesel ma 36 do 39 atm w zależności od typu silnika. Rano śmierdzi niespalona ropa bo nie ma odpowiedniej temperatury samozapłonu.Czeka cię remont silnika, jak chcesz dalej na nim jeżdzić.
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-12-2012 o 18:35 |
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało...
Proszę zwracaj uwagę na poprawne tytułowanie tematów. Przenoszę do działu Diesel. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#4 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
miałem w tdci podobne objawy. jak postał jedna noc powiedzmy przy -10 to rano czasami i pół godziny kombinowałem.
u mnie też nie było problemy ze sprężaniem. zmierzone na zimnym silniku 32 na każdym cylindrze. winne okazały sie wtryski, może i u Ciebie tak jest. u mnie kumpel podłączył laptopka i sie przejechaliśmy. wyjasnił mi co sie dzieje, dałem zrobić i teraz odpala jak nowy. p.s. na kompie tez nie pokazywał żadnych błędów
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919 "(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może głupie pytanie ale "ja" też po odpaleniu z rana trochę kopce i czuć nie spaloną rope, więc powiedz po krótce co ci powiedzial i co wyjaśnil abym wiedział na co zwrócić uwage przy podłączeniu kompa ...
#6 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 160
najpierw nieodpalał przy -15, potem przy -5, a jak wtryski miały już wszystkiego dośc cudem było uruchomienie auta prze +5. podłączyłem auto pod kompa i ruszyliśmy w trasę, kumpel na bierząco sprawdzal cisnienia na pompie, na listwie i po tym zabiegu widzieliśmy jak sie te ciśnienia wahaja. przy ostrym przyspieszaniu cisnienie na listwie spadało tak bardzo, że komp łapał awarie i wywalał osławiona już sprężynkę. na biegu jalowym ciśnienie tez skakało i nie trzymalo czasami nawet minimum potrzebnego do "życia " silnika. potem pojechałem do Adamczyka w Piekarach zostawiłem u niego worek pieniędzy, ale teraz wiem, że jak będe chciał wyprzedzić tira to auto nie zdechnie mi w połowie manewru, a tak się często działo. regeneracja pompy, 4 wtryskiwaczay, czyszczenie zbiornika, wymiana przewodów przelewowych i przewodów wysokiego cisnienia oraz pare innych pierdołek to koszt na marzec tego roku 5500czy 5900. musiałbym poszukać faktury, ale powiem że pomimo że to dużo kasy, wydanie jej jest tego warte. ja teraz dużo jeżdżę i to się zwraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a więc reasumując sprawdz podczas jazdy jakie masz cisnienia paliwa to już powie wiele na temat kondycji pompy i wtrysków
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
To i ja się podepnę pod temat.
Autko zapala z rana od strzała, po chwili występuje falowanie obrotów 850-1050 rpm puszcza takie niebieskoszare bąki i śmierdzi niedopaloną/niespaloną ropą. Objaw występuje tylko na zimnym silniku. Po chwili obroty przestają falować lecz są trochę podwyższone i dymienie ustaje. Dwa lata temu po kupnie wymienione wszystkie świeczki, objawy występowały ale ja myślałem, że może ten typ tak ma. Świece sprawdzane amperomierzem, więc działają, odpada problem przekaźnika. Wtryski, pompa czy może kąt wtrysku?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#8 |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Dzieki za podpowiedz FXGOLD
Widzisz, ja we wtryskach wymieniałwm zaworki i rozpylacze, samochód niby chodzi OK, zero błędów tylko to lekkie dymienie i ten zapach (az po oczach wali) jak samochód zimny. Wtryski robiłem w lutym a przez całe lato jakoś to wszystko chulało ale może w końcu pora zrobić to jak należy ...??? |
#9 | ||
![]() Imię: Maciek
Postów: 160
na tym zestawie zrobiłem ok 30kkm i jest spokuj (odpukać). robiłem to w piekarach u adamczyka i jestem zadowolony, więc i polecam. najlepiej zrób tak jak wcześniej pisałem, podepnij się pod kompa i w drogę, posprawdzaj ciśnienia w czasie jazdy, to powinno wiele wyjaśnić. a błędów nie będziesz miał, no chyba żę chwilowe, jak jakiś parametr przekroczy wartości dopuszczalne, czy to w górę czy w dół. jak mi wtryski padały, to zaświecała się sprężynka, ale wystaczyło tylko auto zgasić, odpalić ponownie i błędu już nie było. Bump: Cytat:
ja świece zawsze sprawdzam na aku, widzę jak się rozgrzewają i ile świecy się zagrzewa. sprawdź tak może cos wyjdzie, a jak nie to podpięcie pod kompa
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 401
fxgold dziękuje za odpowiedź ale Ty masz silnik TDCi a ja mam TDDi a to znacząca różnica. Napisałem, że po wymianie świeczek na nowe objawy nie ustępiły.
