Stary 18-12-2012, 17:16   #11
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
foczysko tez jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem, szukam na aledrogo jak to szukać w zamkach tego nie ma w klapach tez ide szukać,a i jeszcze lampke pod. rej. potrzebuje i nie mam ani stopa ani światła z tyłu po lewej ? zarówka dobra nowa nie wiem który bezpiecznik za to odpowiada?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz wiem nr.53 ,7.5 A ale jest dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 18-12-2012 o 17:41
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 17:46   #12
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Te włączniki padają jak "muchy" w naszych fockach. Ja swój na wiosnę robiłem: wymontowałem, rozkleiłem i wymieniłem microstyk. Gdzieś na forum jest wątek o tym. Kosztowało to mnie 0,50zł, bo klej epoksydowy dwuskładnikowy miałem. 180zł za to bym nie dał!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 21:04   #13
twin4
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: focus II
Silnik: 1,6-115KM
Koledzy jeśli nie działa przycisk w klapie polecam również sprawdzić przewody które "biegną"
w gumowej przelotce pomiędzy klapą a błotnikiem lub dachem.Tam są zginane podczas zamykania i lubią się przerwać tak miałem w sedanie, pilot otwierał i zamykał natomiast przycisk na klapie żadnej reakcji.Rozebrałem zamek, mikrostyk ok i dopiero miernik prawdę powiedział brak ciągłości a i reszta przewodów miała dni policzone.
twin4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:25   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Chciałem dobrac się do w.w. wyłącznika, bo raz działał, raz nie. Przy próbie odkręcenia blendy, dwie śruby z czterech ukręciły się, wyłamując plastik. To co zobaczyłem to jakaś masakra. Ogniska korozji na klapie wewnątrz i na zewnątrz. Skorodowane lampki oświetlenia tablicy. Nie wspomnę o dwóch zapieczonych/zardzewiałych śrubach, co by je odkręcic, nie uszkadzając lakieru. Wyłącznik rozebrałem, wyczyściłem, zapryskałem, co stało się sprawą drugorzędną, działał. Wszystko poskładałem, posklejałem, blendę wkleiłem na silikon, aby się nie ruszała. Następnego dnia wyłącznik klapy się nie odezwał. Otwieram pilotem. Na wiosnę rozbiorę ponownie, do poprawek lakierniczych i wymiany wyłącznika na nowy. Temat był gdzieś wałkowany w innym poście.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-01-2014 o 22:32
Stary 16-01-2014, 08:30   #15
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
NO w tym linku co podałeś to dopiero mają ceny z kosmosu:-(
przykładowo obudowa lusterka 39 pln u mnie w motoryzacyjnym zapłaciłem 36 pln .... za 2 sztuki, które pasują idealnie zeby nie było ze to zamienniki..
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 13:42   #16
Sheik Yerbouti
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM
Potwierdzam - wymiana mikrostyku powinna załatwić sprawę, przerabiałem to samo u siebie rok temu. Nie ma sensu bawić się w jakieś oryginalne części, tylko zwykły mikrostyk - w sklepie z elektroniką / częściami RTV powinni wiedzieć o co chodzi. Aby go tylko dobrze podłączyć i żeby wymiarami pasował - ja musiałem wyciąć trochę plastiku, w którym siedzi ten przełącznik - tego i tak nie widać przecież z zewnątrz. Od roku działa jak oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli ktoś mniej kumaty, to proponuję wymontować tę część i uderzyć właśnie do jakiegoś serwisu RTV - powinni za parę złotych zrobić.
Sheik Yerbouti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 22:51   #17
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Ok, ale to problem leży w plastikowej listwie klapy bagażnika, gdzie przez nieszczelności leje się woda po przycisku i lampkach oświetlających tablice?
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 06:30   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tam uszczelnieniem jest taka "nibygąbka" która nie spełnia swego zadania. Ja to złożyłem na silikon i od kilku lat nie mam ta wody/rdzy.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 11:30   #19
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Dzięki Andrzej.
Czy polecacie jakiś uszczelniacz? Nie chce użyć silikonu sanitarnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sklei się na amen.
Stary 17-01-2014, 13:27   #20
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) Sklei się na amen.
Na silikonie da się rozebrać ale gdy to uszczelnisz to już nie będziesz tego musiał rozbierać. Woda nie dostaje się do microstyku i nie zalewa lampek podświetlenia tablicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
