Stary 16-12-2012, 18:25   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Dysze spryskiwaczy z Peugeota do Fuzji
Na 99% tak. Chłopaki na fkp przerabiali ten temat i z tego, co wiem - skutecznie.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 16-12-2012 o 18:28
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 22:47   #12
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Jak jest rozwiązane podgrzewanie dysz? pytam w sensie podłączenia elektrycznego. Jest jakiś osobny przycisk do ich włączenia czy poprostu grzeją non-stop po uruchomieniu silnika/przekrećeniu stacyjki?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 22:55   #13
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Paweł, różne dziwne teorie krążą po forach, aczkolwiek najpopularniejsza mówi o pracy non stop. Prawdopodobnie elementem grzewczym jest termistor PTC - i w sumie, logicznie rzecz biorąc, całość miałaby jakiś sens... Przydałby się schemat instalacji Focusa mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 19:54   #14
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
W Focusie nr 1 było włączanie grzania dysz razem z podgrzewaniem przedniej szyby.
a grzanie lusterek razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 22:41   #15
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
O, to już jakaś wskazówka! Dzięki, kacper69. W tej chwili buszuję po necie za schematem mk2. Być może uda się rozwikłać zagadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2013, 15:42   #16
crk81
Question Odp: Dysze spryskiwaczy z Peugeota do Fuzji
Witam, ja właśnie dziś wymieniłem dysze spryskiwacza na mgłowe do Focusa Mk2/Mk3 w wersji bez podgrzewacza.
Moje spostrzeżenia? Mechanicznie w/w dysze pasują idealnie, a czy działają prawidłowo - nie wiem...
Moje wątpliwości budzi wysokość na jaką jest natryskiwany płyn - do dołowy szyby od dołu jest OK, ale powyżej to tylko pojedyncze kropelki i to na postoju...
Oczywiście dysze założone prawidłowo, zatrzaski "zaskoczyły". Po testach praktycznych, w czasie jazdy zdecyduję czy zostaną...
Stary 02-03-2013, 16:38   #17
Liffer
Avatar Liffer
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi Ghia
Silnik: 2.0 Zetec benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 24
To napisz na forum jaki efekt "zalania" szyby jest podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liffer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 19:57   #18
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Napisał crk81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje wątpliwości budzi wysokość na jaką jest natryskiwany płyn...
Wrzuć jakiś filmik jeśli możesz.
PS. Grzane spryskiwacze miałem w Escorcie i szczerze mówiąc nie za bardzo wiem, jaki to miałoby dawać efekt (roztapiało to śnieg w około i tyle).
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 02-03-2013 o 20:02
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 08:23   #19
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Podgrzewanie dysz powoduje, że nie zamarza płyn w samej dyszy, lub jak już zamarznie, to po włączeniu podgrzewania dusza znowu jest drożna.
Dysze potrafią zamarzać przy dużym mrozie, zawsze w płynie do spryskiwaczy jest trochę wody , a glikol , czy spirytus , który jest w płynie może odparować i woda zamarza zatykając dyszę, choć w zbiorniku i przewodach płyn jest OK.
To odparowanie jest miejscowe, właśnie w dyszy , gdzie jest kontakt płynu z powietrzem.
Jak się nie ma podgrzewanej dyszy, to pomaga tez zwykła igła, którą można wetknąć w dysze i ja odetkać, ale to wymaga zatrzymania się autem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2013, 10:58   #20
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Witam, ja właśnie dziś wymieniłem dysze spryskiwacza na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witaj , moim zdaniem pompka w zbiorniczku jest za słaba , mam to samo w swojej nubirze płyn daje tylko do połowy szyby , wydaje mi się że powinno się też wymienić pompkę w zbiorniczku na wydajniejszą , to takie moje spostrzeżenia
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
