Stary 05-01-2013, 19:22   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: NIe działa podgrzewanie elektryczne przedniej szyby.
Dokładnie - najlepiej je widać pod słońce lub na jasnym tle. Są to cienkie druciki, pionowymi, falistymi pasmami zatopione w szybie. Jutro spróbuję zrobić im foto.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 23:31   #12
junaczek
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
To kto mądry się wypowie czemu nie działa mi przednia szyba ? prąd dochodzi , szyba oporność lekką ma . ale po podłączeniu ja
przez amperomierz ani drgnie ;-(
junaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 19:31   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Bo się zepsuła. Jedziesz do szklarza. Wymieniasz. I się cieszysz. Przynajmniej ja tak zrobiłem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:04   #14
freyu
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Podłączam się do wątku. U mnie ciekawa sprawa, bo myślałem że zepsute jest całkowicie, ale kilka razy włączyłem przycisk podgrzewania szyby przedniej i się załączyło. Dioda na przycisku się zapaliła. W 95% przypadków jednak nie działa. Niezależnie od temp na zewnątrz. Jakieś sugestie?
freyu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 21:14   #15
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Widac ze nasz moderator już nie taki mądry. Szklarz chyba tutaj nie pomoże bo to nie lusterko łazienkowe. A może masz gdzieś naderwany obwód grzejny zatopiony w szybie? I jak auto pojeździ, szyba popracuje to raz łączy a raz nie... Strzelam trochę.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 22:22   #16
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
A jak wolisz? Szybiarz? Niech będzie. To, że wymienił szybę pozostaje faktem, czego nie zmieni twoje dziwne naskakiwanie na mnie. W ogóle się nie zastanawiałem nad wymianą,
jak prąd dochodził.
Jedyna inna opcja to reanimacja miedzianych konektorów, które potrafią się utleniać, a są bardzo cienkie, jak na moc szyby. Jeśli to nie pomoże, to szyba do wymiany. Mądrzejsi ode mnie opisali to już dawno w fordowskim TIS'ie.
Stary 10-01-2013, 18:59   #17
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Wiadomo, że szyby grzane w fordach(większości modeli) są wynalazkiem fajnym, ale strasznie nietrwałym i himerycznym. Jestem przed wymianą szyby grzanej w mondeo MK3 (uszkodzenie mechaniczne -kamień).Szyby te albo "przepalają się" same z siebie bo TTTM, albo niestety rzadziej, utleniają się/ułamują miejsca przyłączania przewodów elektrycznych do powierzchni szyby-tak czy siak jeśli chcemy to naprawić to czeka nas wymiana szyby.
Dziwnie czyta się naskakiwanie na służby rządzące porządkiem na tym forum, tylko dlatego, że np. ktoś nie ma w dzisiejszym dniu humoru.
Niech sobie spuści energię w innym miejscu, a nie na forum technicznym.Żenada
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 23:06   #18
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał freyu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dioda na klawiszu to się może zapalać nawet jak podgrzewanie szyby nie jest podłączone do obwodu.
A jak się nie zapala, to może jest problem z włącznikiem, lub wtyczkami na nim?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 00:12   #19
junaczek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
zrób prosty test : ja tak zrobiłem ;-) dostań się do przyłączy szyby i wepnij żarówkę , ja wpiąłem ( jeden przewód do masy drugi do zasilania szyby i tak sprawdziłem bezpieczniki przełączniki przekaźniki ;-) później wpiąłem się szeregowo w obwód szyby amperomierzem i niestety nawet nie dygnął ;-(
....i szyba dalej nie działa ;-( mimo, że prąd dochodzi .
ktoś wcześniej napisał, że może przyłącza są zaśniedziałe - otóż mimo 8 lat wszystko wygląda jak nowe , przyłącza są pod słupkami bocznymi wewnątrz kabiny więc jest tam sucho .
Stary 07-02-2013, 11:20   #20
michalpodroznik
Postów: 358
Cytat: "Dziwnie czyta się naskakiwanie na służby rządzące porządkiem na tym forum, tylko dlatego, że np. ktoś nie ma w dzisiejszym dniu humoru.
Niech sobie spuści energię w innym miejscu, a nie na forum technicznym.Żenada[/QUOTE]"
@felicjan-f1: No właśnie, to powinno być forum techniczne, a nie forum rad a'la wymieniacz części w ASO. Co to za rada? "jedź do szklarza i wymień..". Przecież każdy głupek wie, że można tak zrobić i tak jest najłatwiej. Gość szuka przyczyny i możliwości naprawy jak najmniejszym kosztem. Zatem Ty sobie "spuść" tę energię do porad typu "wujek dobra rada." gdzie indziej. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 07-02-2013 o 11:28
ogrzewanie , podgrzewana szyba , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
