Stary 21-12-2012, 16:25   #1
junaczek
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie NIe działa podgrzewanie elektryczne przedniej szyby.
Witam co może być powodem nie grzania przedniej szyby .
Sprawdziłem bezpieczniki (2szt) , przekaźnik i napięcie na bezpiecznikach po włączeniu włącznika .
kolejne pytanie jak dostać się do miejsca podłączenia przedniej szyby ?
Wydaje mi się, że są to boczne słupki - jak zdjąć te szare osłony ???
junaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 01:03   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: NIe działa podgrzewanie elektryczne przedniej szyby.
Kolego musisz zdemontować podszybie i wycieraczki. kable od podgrzewania szyby są pod podszybiem. może któryś z nich jest przerwany.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 09:09   #3
junaczek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
właśnie muszę Cię zmartwić odkręciłem wycieraczki, zdemontowałem kratkę w podszybiu tak, że widać było cały dół szyby i co ? i przyłącza brak ;-( , obstawiam, że są pod bocznymi słupkami , muszę zdemontować te szare osłony plastikowe tylko nie wiem jak ( nie wiem na jakiej zasadzie trzymają zaczepy)
Stary 22-12-2012, 13:21   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Podłączenia sa na bokach szyby. Możliwe, że właśnie na tych połączeniach doszło do korozji na przewodach/złączkach. U mnie w taki właśnie sposób przestało kiedyś działać podgrzewanie tylnej szyby.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 20:12   #5
lemooon
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dokładne jest tak pisze Paweł. Przerabiałem temat tydzień temu. Wewnętrzne osłony słupków trzymają się na 3 spinkach. Proponuje najpierw dobrze nagrzać wnętrze i jeśli jest możliwość demontować całość w ogrzewanym garażu.(ja jeszcze grzałem całość suszarką do włosów) Przy temperaturach aktualnie panujących bardzo łatwo połamać spinki. Demontaż zaczynamy od ściągnięcia uszczelki drzwiowej na odcinku słupka coby jej nie zniszczyć. Ja niestety nie miałem ściągacza do spinek więc delikatnie podważałem osłonę słupka śrubokrętem zaczynając od góry. Pomocne się tutaj przydaje zerkniecie na allegro w jakich miejscach mocowane są spinki.
Życzę powodzenia. U mnie niestety szyba do wymiany bo napięcie dochodzi ale niestety nie grzeje strona pasażera i kierowcy.
lemooon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 10:24   #6
junaczek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
Panie kolego Lemooon , a te spinki wyskakują z tej plastikowej osłony czy raczej z blachy karoserii?
Ne ukrywam , że jakieś dwa dni temu usiłowałem się dobrać do tego, ale strach mi dalej nie pozwolił ;-) (było zimno )
zdjąłem uszczelkę i przez szparę widziałem te plastikowe zaczepy , wyglądały jakby działały bardziej kierunkowo ,
czyli aby zaczep puścił musiałbym pociągnął szarą osłonę plastikową od deski w kier tyłu auta.
( być może się mylę, bo ze szparki 5mm nie wiele można wywnioskować jeśli chodzi o rozwiązania inżynierów Forda ) ;-)
Ostatnio edytowane przez junaczek ; 23-12-2012 o 10:31
Stary 23-12-2012, 12:36   #7
lemooon
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Spinka ta składa się z dwóch części. Z plastikowego gniazda włożonego w otwór metalowego słupka i trzpienia plastikowego umiejscowionego w tym gnieździe. (jak wygląda trzpień możesz zobaczyć tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [numer katalogowy C50877 ] pomimo że opisali tą spinkę do Focusa jest ona także zastosowana w naszych Fusionach.)
Cały pic polega na tym żeby wysunąć ten trzpień(on jest taki ząbkowany po obu stronach) z gniazda nie łamiąc niczego. Ja zacząłem od tego na samej górze i delikatnie podważałem śrubokrętem o jeden ząbek i pociągałem delikatnie osłonę słupka do środka auta. I tak w kółko do osiągnięcia efektu.
Zsunąć szarą osłonę słupka z tych spinek też nie będzie łatwo bo trzeba by było pociągnąć całą osłonę do góry a ona po środku ma taki bolec ustalający który wchodzi bezpośrednio słupek.
Stary 26-12-2012, 10:42   #8
junaczek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 13
troszkę się zrobiło cieplej i od razu bez problemu udało się zdjąć osłony przednich słupków , pod którymi po obu stronach były przyłącza szyby .
Odłączyłem szybę zarówno lewą jak i prawą połówkę i w miejsce wpiąłem żarówkę 45W , wszystko działa ok tak więc potwierdziło się, że włącznik przekaźnik i bezpieczniki działają prawidłowo . Następnie wpiąłem w obwód szyby szeregowo amperomierz wynik brak poboru prądu zarówno na L jak i na P stronie , dla pewności wpiąłem jeszcze żarówkę szeregowo i też nawet się nie zajarzyła ;-( . Omomierzem zmierzyłem oporność i niby coś się pokazuje ( nie pamiętam wartości ale wiem, że strasznie były duże różnice między L i P połówką) . No i pytanie co dalej czy uda się wskrzesić szybę czy raczej na tym się kończą możliwości naprawy . Dodam jeszcze, że same przyłącza szyby są w idealnej kondycji nie było możliwości sprawdzić prawidłowości połączenia taśmy przyłączeniowej z szybą , ponieważ jest zamalowana jakąś czarną chyba izolacyjną farbą .
Stary 05-01-2013, 14:44   #9
Amigo33
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
A jak sprawdzić bez rozkręcania czy moja szyba jest ogrzewana??
Jest jakieś oznaczenie na niej??
Włącznik mam, świeci dioda, ale nie działa, za zimno na rozkręcanie terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amigo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 15:07   #10
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak szyba jest podgrzewana, to widać w niej cienkie druciki.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , podgrzewana szyba , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
