Stary 11-05-2014, 13:52   #11
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł nie podnosi się ?
witam
Silnik jest bardzo dobrze-łatwo dostępny przynajmniej w reflektorze przed liftem.Wystarczy zdjąc osłonę umożliwiającą wymianę żarówki i już go widać.Po wypięciu wtyczki i przekręceniu o 90 stopni jest gotowy do wyjęcia.Oczywiście trzeba go jeszcze uwolnić z jażma odbłyśnika.Czy pracuje można sprawdzić przykładając napięcie na "krótko".
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 14:54   #12
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Zgadzamy sie z Tobą, aczkolwiek temat traktuje o foce II gen po FL , a to niestety inna konstrukcja reflektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 11:21   #13
Wrzos
Imię: Cyprian
Zarejestrowany: 31-05-2012
Silnik: 1500cm3 TDCI 95KM
odświeżę temat.
Jak wyjąć silniczek z prawej lampy w FF po lilfcie? Ma ktoś jakieś czytelne
doświadczenia z tym tematem?
Dziękuję za pomoc.
Wrzos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 16:48   #14
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Musisz rozkleic lampe , innego sposobu poprostu nie ma.
Stary 01-01-2015, 13:14   #15
tx1000
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,8
Witam, miałem problem z regulatorem pozycji świateł, nie podnosiły się do góry a gdy sie podniosły przy następnym uruchomieniu auta znów opadały. SPRAWDZIŁEM STYKI PRZY LAMPIE- BYŁY W PORZĄDKU. POMYŚLAŁEM ŻE TO COŚ Z POTENCJOMETREM W KABINIE. ODCZEPIŁEM OSŁONĘ TUŻ OBOK WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ I PORUSZAŁEM STYKAMI PRZY POTENCJOMETRZE . PO TEJ OPERACJI REGULACJA ŚWIATEŁ DZIAŁA PRAWIDŁOWO.
tx1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 20:13   #16
miredy
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-10-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wyciągnąć silniczek z reflektora przedniego focus mk2 fl, czy ktoś może pomoc?
miredy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 08:42   #17
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Dwa posty wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2017, 23:07   #18
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Odgrzeje temat bo mam to samo. Prawy dziala lewy stoi. Zauwazylem tylko ze prawy zjezsza szybko i jak chce z powrotem na 0 to jakby brakowalo prądu a na 1 jest normalnie. Myślicie że problem moze byc we wlaczniku swiatel i rolce od regulacji? Macie patent jak to zdiagnozować ?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 07:03   #19
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Poszukaj bo było o tym kilka tematów. Jak jedna strona działa to na pewno nie pokrętło. Poza tym jak masz fl to masz pecha.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 17:54   #20
adriansi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Jest możliwość wymiany silniczka w Focusie MK2 FL bez rozklejania lampy. Właśnie sam wymieniłem ten silniczek i jest ok. Powiem tylko, że trzeba śrubami do regulacji jak najbardziej oddalić odbłyśnik od obudowy i odkręcić wkręt trzymający ramie silniczka (to białe co się wysuwa). Jak to zrobimy to jest na tyle miejsca, że można obrócić silniczek i wyjąć go z uchwytu.
adriansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
