Stary 28-12-2012, 10:00   #1
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Silniczek regulacji świateł nie podnosi się ?
Mam problem z regulacją przedniego lewego reflektora, prawy działa prawidłowo natomiast lewy się nie rusza i myślę że pewnie silniczek się zepsuł. Chciałem zapytać czy to jest część wymienialna i gdzie można takową zakupić(szukałem na alledrogo) ale niestety nie ma.
Proszę również o jakieś wskazówki jak się do tego zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 10:34   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł
Trzeba wyjąć reflektor i dobrze pooglądać pod tą dużą zaślepką. Silniczek tam widać. Zdarza się, że popychacz od silniczka wyskoczy ze swojego gniazda na odbłyśniku i jest tak jak u Ciebie. Meże także stało się coś z przewodami. Dopiero po ostatecznym upewnieniu się, że silnik nie działa warto zabierać się za kupowanie.
Stary 28-12-2012, 13:03   #3
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Sprawdziłem i popychacz jest w porządku, silniczek w ogóle nie chodzi tzn: nie słychać jak działa sprawdziłem przewody wszystko w porządku więc chyba jednak silniczek sie zepsuł i teraz pytanie czy jest sens rozbierać reflektor bo potem może sie dostawać woda i będzie parować ;/
Stary 06-03-2013, 20:05   #4
Delicado
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TI-VCT Benzyna
Możesz powiedzieć jak skończyła się ta historia? dało się wymienić ten silniczek? bo zdarzyło mi się mieć podobną sytuację...
Napisał kuguar1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delicado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 08:31   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jakby ktoś chciał, to mam sam taki silniczek do spylenia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-03-2013, 10:36   #6
Sheik Yerbouti
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM
Miałem niedawno taką samą sytuację u siebie. Mojemu ojcu, "złotej rączce", udało się ten silniczek skutecznie zreanimować - pomogło gruntowne czyszczenie i smarowanie. Na razie działa. Polecam spróbować.
Wyjęcie silniczka nie jest wielkim problemem. Trzeba tylko pamiętać, że po wyjęciu go lampa będzie świecić w dół, więc bez tej części raczej jeździć się nie da.
Sheik Yerbouti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 08:57   #7
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Domyślnie
Ja rowniez mialem ten problem z silniczkiem lewej lampy.
Wyjelem go z lefrektora postukalem nim o cos twardego i ruszyl. Dziala jak nowy:-)
Koszt naprawy 0 zl plus 10 min pracy.
wyterte z szybki :-)
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 19:30   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak widać na zdjęciu poniżej silniczek złożony jest na zatrzaski, które bardzo lekko się otwierają. Wewnątrz są dwa punkty połączeń "na styk" jeden dwupinowy do silnika i jeden trzypinowy do tego złącza. Jest duża szansa, że z czasem może to zaśniedzieć i przestać przewodzić, także bez problemu można to rozebrać, przeczyścić/psiknąć jakimś kontaktem albo czymś w tym stylu.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-02-2014, 17:30   #9
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał Sheik Yerbouti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrócę do tematu jesli mozna.
Mam problem z silniczkiem jak wyżej.Natomiast nie mam pojecia jak go wyjąć.Piszecie Panowie że to nie problem jednakże jest on w środku reflektora i jedyny "prawie żaden " dostep do niego jest poprzez otwór żarówek. no chyba że trzeba zdjąć szkło reflektora ( ale to wiąże sie z jego rozszczelnieniem).
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 22:54   #10
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat.
U mnie z perspektywy kierowcy prawy reflektor nie reaguje. Nie słychać silniczka. Swoją drogą konstruktor tego reflektora powinien dostać nobla za najgłupszą konstrukcję, do tego jest cały sklejony i nie sposób dostać się do silniczka, rozwalenie tego podejrzewam, że skończy się wiecznym zaparowaniem.
Tak więc, bardzo proszę o poradę jak to zdiagnozować? Może jakiś bezpiecznik? Przejrzałem instrukcję, ale nie widzę nic co mogło by mi pomóc.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
