#11 |
![]() Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Pcm odpada podmieniałem na 4 inne i na wszystkich przy kręceniu pojawia się p0341 jak pochodzi troche na plaku to dochodzi p0336. Czujniki odpadają byly kupowane nowe i podmieniane z innego sprawnego s-maxa. Przejście na przewodach jeest. Zostaje tylko koło zamachowe, i tu moje pytanie czy trzeba wyciągać skrzynie biegów żeby to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 17-10-2015 o 18:05 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Rozrząd jest dobrze ustawiony? Wiązka nie jest zgniła? Sprawdzić czy na samym czujniku pokazuje się sygnał.
#13 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Rozrząd ustawiany na blokadach sprawdzany u 4 różnych mechanikow. Wiazka rozplatana od pcm praktycznie cala nie widac uszkodzenia..Nikt nie ma juz pomyslu na ten samochod.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Czujnik położenia wałka rozrządu, ciśnienie paliwa...
#15 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czujniki na pewno ok ciśnienie ok pompa cr i wtrysku wyjmowane sprawdzane na stole pobierczym. Jedyna rzecz nie sprawdzona to te kolo. W aucie byla wyjmowana skrzynia w której zaspawana byla dziura wielkości orzecha i wyjmowane resztki korpusu skrzyni które wpadły do środka.Możliwe ze cos zostalo i uszkodzilo wieniec na kole?. Auto po tej operacji jeździło kolo miesiaca
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
tyle mogę podpowiedzieć że znam to z własnego auta i z innych for z których uzyskałem pomoc czujnik ten to czujnik halla (hallotron ) mamy go min w ABS itp itd ma jedną wadę półprzewodnik przez który płynie prąd może ulec uszkodzeniu i przy wzroście temperatury przestaje działać ( reagować na pole magnetyczne ) po demontażu i sprawdzaniu miernikiem uszkodzenie jest nie do wykrycia bez podgrzania czujnika drugi element to koło z którego czytany jest sygnał jest tam naniesiony albo pas magnetyczny albo czytany z zębów oba mają ustalone położenie i "wzór" dzięki czemu czujnik jest w stanie odczytać od zera kierunek i prędkość - przy ruszaniu tych elementów nie zalecane jest dotykanie elementami metalowymi ani poddawaniu działania pola magnetycznego bo element jest do kosza - pisząc o kole prawdopodobnie tam masz problem zostały uszkodzone zęby odpowiedzialne za informację, brak jednego zakłóca odczyt do warsztatu i na oscyloskopie elektryk ci sprawdzi przebieg z hallotronu - bedzie na pewno widać brak w wykresie w porównaniu do wzorca, można porównać do czujnika rozrządu będą dwa inne wykresy ale da sie zauważyć gdzie jest brak koło jest czyba w cenie mniejszej niż 500 pln lepiej zmienić kpl ze sprzęgłem przy okazji |
#17 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czujniki na pewno dobre bo przełożyłem do innego s maxa i tamten odpalil bez problemu. Jedynie te kolo, a czy po odkreceniu rozrusznika da się sprawdzić stan "uzębienia"? |
#18 |
![]() Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czy wie ktos z forumowiczów skąd się bierze sygnał do czujnika s fordzie s macie 1.8 tdci 2006r? |
