Stary 30-12-2012, 19:10   #1
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Domyślnie nowe ECU i p0336 crankshaft position sensor circuit range or performance.
witam ok 4 miesiecy temu zalalo komputer ktory jest umieszczony w swietnym miejscu (za nadkolem )proba reanimacji starego zakonczyla sie fiaskiem . pieniadze uzbierane koszta sa potezne zamontowano nowy no i to nie koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wyskoczyl czujnik polozenia walu p0336 wymieniony na nowy i problem zostal tz blad powraca auto gasnie i da sie go odpalic za chwile
p0336 crankshaft position sensor circuit range or performance. invalid signal. present at time of request
moze macie jakis pomysl co robic prosze o pomoc
ford focus C-MAX 2.0 TDCI 2004 rok
z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez wojta2010 ; 30-12-2012 o 19:13
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 19:14   #2
cichybob
Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Odp: nowe ECU i problemow nie widac konca
Sprawdz przewody moze gdzies jest przerwany.
cichybob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 17:24   #3
wojta2010
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: nowe ECU i p0336 crankshaft position sensor circuit range or performance.
sprawdzalem przewody sa wizualnie ok auto jezdzi ok 10 km i wypluwa bledy i gasnie czy ktos z was wymienial ten czujnik ? jego sie ustawia tz odleglosc od kolka ? otwor mocujacy jest nie okragly jest prostokatny jak patrze na stary czujnik wiec moze musze go ustawic ?
Stary 22-09-2015, 11:04   #4
adampawppl
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Naprawiles to auto kolego? Mam ten sam problem i nie wiem co jest grane?
adampawppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 11:33   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Z czujnikiem CKP nie ma wielkiej filozofii. Podpinamy komputer i sprawdzamy odczyt obrotów silnika czy rosną z chwilą rozruchu jeśli nie to sprawdzamy, wymieniamy czujnik, przewody.
Stary 22-09-2015, 16:56   #6
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ale czy na pewno nowy ECU jest odpowiedni??
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 17:56   #7
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale problem w tym ze ecu nie widzi obrotów
Stary 16-10-2015, 21:52   #8
Postów: 18,059
Napisał adampawppl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by PCM nie widział CKP to silnik nie ma prawa wystartować.
Stary 17-10-2015, 13:45   #9
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
tylko dla czego nie widzi tych obrotów? tu tkwi cały problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2015, 15:36   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
A. Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego
B. Brak połączenia z czujnikiem, zakłócony sygnał, etc
C. Uszkodzony ECU, PCM
D. Uszkodzone koło zamachowe, DKZ
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
