#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
>najlepiej kupić używaną głowicę lub same części,
jak nie jest pokrzywiona a watpie to po co kupowac druga >na ale.. czasem mają ,na szrot podjechać ,graty pasują z D do TD pewno tylko nowe zawory trzeba, gorzej jak beda wybite na denkach tlokow zawory >potem tylko uszczelka pod głowicę(ok 80 zł ) i pasek (60 zł) wymienić i szurasz dalej uszczelke glowicy tak ale jak juz sie pasek urwal to ja bym wymienil wszystkei paski, rolki i napinacze. U siebie zaoszczedzilem tylko na uszczelkach kol. ssacego i wydechowego bo zalozylem stare. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Dobra panowie - odgrzewam temat.
Mechanik porobił z rozrządem (przy okazji skasował mnie 400 zł ponad stan). Dzisiaj miałem odebrać auto ale: - obroty falują, - auto gaśnie czasami, - jest słabsze. Mechanik oczywiście zaproponował mi regeneracje pompy - 250 zł + robocizna 100. Mówi, że to napewno pompa bo daje za słabe ciśnienie. Problem jest tylko taki, że pompa przed oddaniem działała normalnie, nie było żadnych problemów ani komplikacji. Czy myślicie, że przy wymianie rozrządu i głowicy mechanik mógł gdzieś coś spartaczyc? Albo czy może to być wina czegoś innego? Np jakiegoś filtru albo coś? Pierwszy raz oddałem auto do tego gościa i poprostu mam wrażenie, że próbuje mnie oskubać. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Mam nadzieję że mechanik dobrze ustawił rozrząd i pompę,oraz dobrze wyregulował zawory.Sprawdż jeszcze czy wszystkie kable są dobrze podłączone,szczególnie kabel od wtryskiwacza.
