Stary 06-01-2013, 20:56   #1
Listonorz
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie [MK7 Escort]Brak 'trzęsienia' przy odpalaniu - nie rusza.
Próbowałem dzisiaj odpalić mojego bidulka na mrozie - Escort 1.8 TD, 96, połowa baku.
Zagrzałem świece 3 razy -> próbowałem odpalić -> potrząsnął jak zwykle ale nie odpalił-> odpuściłem.
Zagrzałem jeszcze raz -> próbowałem odpalić + dodałem gazu -> zatrząsnął mocniej (jak zwykle) -> coś strzeliło i przestało się trząść.
Teraz przy próbie odpalania słychać to szuranie ale silnik trzęsie się tylko raz (dosłownie przez sekundę) i przestaje. Potem już tylko szura.
Przy dodawaniu gazu w ogóle nic się nie dzieję - szura tak samo.
Żona mówi, że pasek między alternatorem i wspomaganiem się kręci.
Kolega przysikał starterem przy odpalaniu i też nie pomaga.
Próbowaliśmy odpalić na popych z górki ale też nie się nie udało.
Podejrzewam, że kluczowy jest ten trzask który usłyszałem podczas dodawaniu gazu i po którym zreszta ustała cała akcja ale nie mam bladego pojęcia co to może być.
Wiem, że "trzęsienie" brzmi conajmniej enigmatycznie ale nie bardzo jest w stanie inaczej to wyjaśnić. Każdy kto odpala escorta powinnien wiedzieć o jakim trzęsieniu mówię.
Pozdrawiam.
Z góry dzięki za wszelką pomoc/wskazówki.
Edycja:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 0:45 słychać a nawet widać się trzęsie - tego właśnie u mnie nie ma teraz.
Ostatnio edytowane przez Listonorz ; 06-01-2013 o 22:07
Listonorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 10:01   #2
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Odp: [MK7 Escort]Brak 'trzęsienia' przy odpalaniu - nie rusza.
Zobacz na pasek rozrządu.Obym się mylił bo naprawa kosztowna.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 13:36   #3
Listonorz
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Niestety nie mylisz się. Wieczorem poznam kosztorys ale coś czuję, że się pożegnamy.
Stary 07-01-2013, 19:54   #4
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Strzelil ci pasek? Jak nim telepie przy odpalaniu a nie chce zagadac i cos wali to rozrzad; Mnie sie ostatnio zerwal i tez go chcialem odpalic i krecilem. Poszedl tylko jeden zawor bo na wolny obrotach sie zerwal; koszt 550zl ale sam robilem bo tak to chcieli 1200zl.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 22:06   #5
Listonorz
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Mechanik krzyknął 1500. Mam teraz konkretny dylemat czy przyspieszać zakup foki I czy dołożyć i na spokojnie kupić cos za pół roku.
Stary 09-01-2013, 10:11   #6
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Jak masz gdzie i to ogarniasz rob sam. Mnie kazdy mowil sprzedaj auto lub kup silnik.
No i bym kupil druga padake w ktorym i tak trzeba by bylo wymienic rozrzad.
Jesli tak sprawa wyglada to lepiej sie juz nie pchaj w te 1500zl
Szkoda ze nie mieszkasz blisko mnie, to bysmy go zrobili.
Stary 09-01-2013, 11:36   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
1500? taniej wyjdzie kupić drugi silnik i przełożyć...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:16   #8
fundi1
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Ściągaj kolego głowicę,może nie narobiło wielkich szkód.Mojemu bratu też strzelił pasek w escorcie.Okazało się że poszedł jeden zawór.Za zregenerowanie głowicy gość powiedział trzydzieści zł.zawór,pięćdziesiąt robocizna.Zdjęcie głowicy i montaż to ja.Cały koszt brata wyniósł coś około trzystu pięćdziesięciu-czterystu zł.Jak masz klucze w domu to sobie poradzisz, silnik prosty w naprawie jak budowa cepa.
Stary 10-01-2013, 19:22   #9
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Smile Odp: [MK7 Escort]Brak 'trzęsienia' przy odpalaniu - nie rusza.
najlepiej kupić używaną głowicę lub same części, na ale.. czasem mają ,na szrot podjechać ,graty pasują z D do TD ,potem tylko uszczelka pod głowicę(ok 80 zł ) i pasek (60 zł) wymienić i szurasz dalej
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 20:17   #10
Listonorz
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Panowie ja jestem młode pokolenie - podstawowa eksploatacja nic ponad to.
Ale dziękuję za odezw i słowa otuchy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
