Stary 15-01-2013, 08:49   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: jaki olej do przekładni kierowniczej
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanko potrzebuje dolac z 200g oleju do wspomagania ostatnio dolewałem do skrzyni biegów i zostało mi z 500ml takiego MOBIL 1 MOBILUBE 1 SHC SAE 75W-90 GL-4/5 czy moge go dolac . dzieki
Na pewno nie ten do skrzyń manualnych. Mi przy wymianie pompy wspomagania zalali Mobil ATF 220 i wszystko gra. Jeżeli chodzi o poziom płynu w zbiorniczku - piszą, że powinno być na MAX przy zimnym (jest na zbiorniczku napis "COLD").
Stary 25-03-2013, 08:45   #12
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Olej wspomagania - 1.6 16v 115 KM
Wiem, że temat już się pojawiał, ale mam pytanie do doświadczonych kolegów.
Zauważyłem, że płyn od wspomagania jest mętny i chciałem go wymienić. Po odsączeniu strzykawką, kolor jest tak nijaki, że zacząłem się zastanawiać czy w układzie jest płyn zielony czy czerwony. Wcześniej zaopatrzyłem się w olej FORDa WSS-M2C204-A2 – zielony. Czy takim płyn będzie odpowiedni do wspomagania hydraulicznego?. Moja foka to benzyna 1.6 16v 115 KM (mk2 z 2005 r.)
Teraz wiem, że będę musiał zrobić płukanie układu. Który przewód jest ssący? Ten który idzie do pompy? Czy ten który wraca z maglownicy (ten dłuższy)?
Typ Pliku: jpg DSC_0466.jpg (86.9 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lisu8 ; 25-03-2013 o 22:09 Powód: Błąd w wyrazie "ssący"
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
