Stary 13-01-2013, 20:34   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie jaki olej do przekładni kierowniczej
mam pytanko potrzebuje dolac z 200g oleju do wspomagania ostatnio dolewałem do skrzyni biegów i zostało mi z 500ml takiego MOBIL 1 MOBILUBE 1 SHC SAE 75W-90 GL-4/5 czy moge go dolac . dzieki
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:11   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: jaki olej do przekładni kierowniczej
nie, do wspomagania jest np. mobil ate 220 taki jak do automatów ma czerwony kolor
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:12   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do wspomagania idzie ATF III. Ten co Ci zostal moze sie zwarzyc z tym co jest w zbiorniczku.
Stary 13-01-2013, 21:48   #4
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzięki bardzo. mam takie jeszcze pytanko dlaczego na zimnym silniku na mrozie olej jest na min a jak sie zagrzeje podnosi sie z 0,5cm
Stary 13-01-2013, 22:15   #5
swiety_76
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozszerzalność cieplna (objętościowa) cieczy. W przypadku olejów stosunkowo mała ale na tyle duża żeby poziom w małym zbiorniczku podniósł się aż o 0,5 cm ;D
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 12:33   #6
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
To samo z płynem chłodzącym sie dzieje itp itd,Zawsze jak gorące to idzie do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 15:11   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
kolega ma racje u mnie jest tak samo wiec teraz pytanie czy wogle dolewac tego płynu skoro jest miedzy min a max a jak juz dolac to z 100gram . mam jeszcze jedno pytanie czy mozna mieszac takie prepatary . ja mam czerwony w zbiorniczku ale kupujac nie wiemy jaki jest w butelce poniewaz niewidac.
Stary 14-01-2013, 16:40   #8
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Taniej jest wpaść do jakiegoś warsztatu i dolać tą setkę. Zalecany przez Forda olej to carlube.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 19:50   #9
szejk78
Avatar szejk78
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Daro19823 on jest napewno czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2013, 21:15   #10
swiety_76
Silnik: 1,6
Postów: 96
Jak jest pomiędzy min a max to nie musisz dolewać bo jest dobrze.
Ja osobiście lubię mieć wszystko na max - zawsze jakiś zapas na wypadek wycieku - można dalej dojechać.
Płyn chłodzący bardziej rozszerza się niż olej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
