Stary 23-01-2013, 16:46   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 TDDI 90KM ciągnie z jednakowymi przerwami
Jest kilka różnych rozwiązań, u ciebie chyba jest mniej więcej takie:
W Transicie 2,4 jest dobry dostęp, nie ma tam większych problemów, ewentualnie potrzebne są Torxy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2013 o 16:49
Stary 24-01-2013, 11:29   #12
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
tak też u mnie to wygląda, wystarczy wyjąć ten element z dwoma czujnikami do czyszczenia? czy ten drugi czujnik, który jest na gwincie można wykręcić i przeczyścić ?
chętnie już bym go wyjął ale auto za godzinę będzie potrzebne ;/
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 12:01   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał luxs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale super delikatnie, w benzynie ekstrakcyjnej mięciutkim pędzeleczkiem. Tam są bardzo cieniutkie druciki oporowe - nie uszkodź. To jest czujnik temperatury/ciśnienia powietrza w dolocie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2013 o 12:24
Stary 24-01-2013, 15:24   #14
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Niestety nie udało mi się wyjąć egr, gdyż tylne śrubki od rurki (10) nie pusciły. Tyle co mogłem to zrobiłem czyli odchyliłem egr i pędzelkiem z benzyna wyczyściłem cały środek. Wykręciłem czujnik ciśnienia - wyczyściłem. W środku EGR jest ośka próbowałem ręką ja ruszyć ale nie chce nawet drgnąć - prawidłowo? Następnie czujnik położenia wału mam w planie wyczyscić - gdzie on się znajduję?
Stary 24-01-2013, 19:20   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To chyba jest trzpień grzybka zaworu. On się przesuwa osiowo tak jak membrana w siłowniku się porusza. To powinno się też oczyścić...
Lepiej nie dotykaj - po dłuższej eksploatacji robi się jednorazowy - może się rozlecieć.
Jest na obudowie sprzęgła, na górze, bardziej po stronie pasażera.
Zgredzik
Stary 24-01-2013, 21:38   #16
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Jest na obudowie sprzęgła, na górze, bardziej po stronie pasażera.[/QUOTE] hmm musze dojść co jest z tym szarpaniem. Przy chłodnicy naprzeciwko egr jest cos z weżykami do egr u mnie odpadl od tej kostki kabel, czy podczas jazdy po odłączeniu tej kostki są jakieś odczuwalne zmiany? Hmm najwyżej kupie nowy czujnik chyba, że jest bardzo drogi. Zauważyłem dziś też, że przy 4,5 tys/obr na jałowych czuć też delikatnie te przerwy cały czas. Pozdrawiam
Stary 24-01-2013, 23:10   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oj, oj, oj... To coś z wężykami idącymi do EGR-a - od czego odpadł kabel - to jest elektrozawór podciśnienia sterujący EGR-em. Skoro odpadł kabel, to elektrozawór nie działa i w konsekwencji EGR też. A dalej sobie dopowiedz sam...
Oj, oj, oj... W jakim celu gazujesz go na luzie do 4.500 obrotów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 25-01-2013, 10:17   #18
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Przytrzymałem go kilka sekund równo w celu sprawdzenia czy przerywa korzystając z okazji, że był rozgrzany po 30 minutach jazdy w mieście. Kurde fix ten kabelek ułamał się przy samej kostce, a kostkę taka nabyć to może być misja. Jakieś pomysły ? Z kostki wystaje 1mm słabej jakości kabla. Od czegoś na szrocie spróbuję dopasować.
Stary 25-01-2013, 10:32   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te wtyki - mimo identycznego wyglądu z zewnątrz - mają jeszcze dodatkowy pazur, który pozwala włożyć go tylko w dedykowane mu gniazdo. Musisz na szrocie wziąć wtyk od tego elektrozaworu.
Zgredzik
Stary 25-01-2013, 10:50   #20
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
A może orientujesz się czy ten czujnik na boku skrzyni po stronie kierowcy ( http://biurolabo.pl/transit/16012013645.jpg )powinien mieć trzy kable? Są tam chyba trzy oczka na kabel. A ostatnio jakiś czarny kabelek wyjąłem niechcąco i nawet nie wiem skąd się odłamał możliwe, że ktoś wcześniej majstrował coś przy syrenie alarmu bo jest odłączona i kabel zaizolowany. Do czego to http://biurolabo.pl/transit/16012013646.jpg służy?
Ostatnio edytowane przez luxs ; 25-01-2013 o 10:55
silnik przerywa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
