Stary 25-01-2013, 11:49   #11
bobson98xm
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 18
Domyślnie Odp: brak mocy i swieci check
no o gwarancje ja bylem sie pytac i kurcze na kosz czekalem 3 dni na reklamacje 4 tygodnie i potrzeba mnie auto i trzeba stray kosz chyba zregenerowac i tu moje pytanie o numery zamiennikow pomp wkładów do kosza. Czy to jest to o tym numerze F 000 TE1 54R
jesli tak to poprosze o kilka zmiennych numerów zebym mógł to w miare szybko załatwic
bobson98xm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 11:54   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Najpierw sczytaj błędy z kompa.
Dalej to bym pompę używkę kupił i reklamował.
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-01-2013, 11:56   #13
bobson98xm
Postów: 18
no na kompie nie wyskoczylo nic innego od jak "uboga mieszanka rzad pierwszy"
pozatym z urzywka moze byc roznie nie mam gdzie tego kupic i obejrzec nie mam jak sprawdzic a na odleglosc nie chce kupowac. mam jeszcze jednego mondka z tego samego rocznika z obiawem wcale nie dzialajacej pompy w sensie umartej calkowicie i tu z niego tez mam numer orginalny ktory nigdzie nie wchodzi 1S7U A1A
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 25-01-2013 o 12:04
Stary 25-01-2013, 12:00   #14
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
To piszczenie pompy wskazuje na nią ale dziwne jest to ,że auto jedzie dobrze i po czasie strzała dostaje.
Szarpanie brak mocy to przez cewkę,kable,świece może być.
Podaj kod błędu bo podobny opis przy walniętej sondzie wychodzi
Stary 25-01-2013, 12:02   #15
MondeoZam
Avatar MondeoZam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 + LPG Duratec
Postów: 15
uboga mieszanka rzad pierwszy" mi się tak samo pojawiło. Diagnosta powiedział ze włąsnie jakis syf wpadł. tak jak mówie zalałem bak i dałem ostro w rure pół dnia. Problemu nie mam od pół roku.
MondeoZam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 12:06   #16
bobson98xm
Postów: 18
kable swiece cewka nowa. kodu bledu nie pamietam ale wiem ze spawdzana byla na komputerze praca lambdy i bylo dobrze zaznaczam ze blad zostal skasowany i znikl
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 25-01-2013 o 12:10
Stary 25-01-2013, 17:53   #17
bobson98xm
Postów: 18
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ramach testu
-zimny silnik (praca na ssaniu) po postoju nocnym delikatny problem z zapaleniem
-jazda do zagrzania sie silnika dobrze choc od czasu do czasu czuc delikatne przerywanie
-zagrzany silnik wskazówka pion skrzyzowanie 1 do 2500 gora 3, 2 do 2400, 3 do 2400, 4 2200 jak go trzasnie cos to moze sie zdarzyc ze 4000 pociagnie ale delikatnie wciskajac gaz, 5 do 2300
o szybkim wcisnieciu gazu to nawet nie ma mowy bo sie momentalnie krztusi i jak po takim czyms sie zatrzymam to pompa wydaje rozne jeki i trzaski
no w dugim mondku ewidentnie padla pompa sprawdzone stara z tego co opisywany jest problem która sie jeszcze dygala. brak reakcji na prad nawet jesli chodzi o lewe obroty. a kosza w okolicy juz dostac nie idzie. do mojego wsadzilem ostatniego Boscha i tak wychodzi ze popsutego i teraz jedyne co by szlo dostac to hart lub kager choc na koszu zadnego numeru nie bylo po rozebraniu kosza jest numer na pompce którego nie potrafi nikt przekrosowac na nic innego 1S7U A1A
Stary 29-01-2013, 23:10   #18
bobson98xm
Postów: 18
i o toz kolejny nieciekawy obiaw dekiel od pompy strasznie sie grzeje i smierdzi. czekam na 2 kosze do jednego i drugiego i bedziemy sie bawic zobaczymy co to bedzie
brak mocy , check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
