Stary 20-01-2013, 22:43   #1
bobson98xm
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 18
Domyślnie brak mocy i swieci check
Witam kolegów forumowiczów.
Mam koledzy problem i prosze o pomoc w rozwiazaniu.
Wymieniłem niedawno pompe paliwa i po tym wszystkim jechalem wczoraj w dłuzsza trase i tu kurcze zonk do pewnego czasu tzn polowy trasy bylo dobrze az tu nagle bu spadek mocy i obiawy tak jak przed wymiana ja gaz a on nie jedzie ale dojachalem. Zaskoki i podskoki mocy mu sie tez obiawialy az tu do mpmentu jak wracalem. I znow w polowie drogi tyle ze powrotnej zapala sie kontrolka silnika a obiawy te same. No i na obroty tez sie nie wkreca tak jakby mial przedwczesne odciecie jakby tryb awaryjny.
bobson98xm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 12:10   #2
MondeoZam
Avatar MondeoZam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 + LPG Duratec
Postów: 15
Domyślnie Odp: brak mocy i swieci check
U mnie było identycznie. Jade wszystko ok, dolatuje do ronda, luz...po rondzie jedyneczka i chce jechać a tu silnik zgasł...odpalam, jedynka chce ruszac...brak mocy wciskam gaz do konća i nic toczy się, tarpie, doczłapałem się do przystanku i silnik zgasł. Odpalam i nic kręce i nic. telefon po znajomych mechanikach...trwało to jakies 15 minut. okej mechanik 500 metrów ode mnie czeka na mnie zeby mnie scholować, coś mnie tknęło żeby ostatni raz sprobować odpalić...a tu cyk i pali obroty pierwsza klasa wrzucam jedynkę i dzida...jak ręką odjął...zajezdzam do niego podpięcie pod komputer...jego słowa był syf w gazie który musiał przepchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Tego dnia zatankowałem samochód w "czerwonej stacji z hot-dogami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to był mój ostatni raz.
MondeoZam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 15:20   #3
bobson98xm
Postów: 18
tak tylko ze ty masz gaz ja benzyne. tu problem wyglada tak ze przez oklo 10km jest dobrze albo az go cos nie trzasnie. Gwaltowne wcisniecie gazu zdycha puszczam ciagnie. juz nie wiem komputer podlaczony w jezdzie nic nie pokazal a w blad co check kodu nie pamietam ale bylo cos z mieszanka znaczy sie uboga mieszanka rzad pierwszy
Stary 24-01-2013, 15:44   #4
MondeoZam
Avatar MondeoZam
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Chodzi mi o to, że akurat u mnie trafiło się to na LPG ale po przełączeniu na benzyne problem nie odpuścił. Tak jak mówiłem po 15 minutach jak ręką odciął. Chodzi mi o to, ze diagnosta mówił że fordy są bardzo czułe na paliwo tudzież gaz...pewnie gdzieś ci syfu zaskoczyło... U mnie taka przygoda była jednorazowa. aha i tez zaświecił mi się po tej przygodzie check diagnostyk skasował i powiedział to co napisałem.
Stary 24-01-2013, 19:20   #5
bobson98xm
Postów: 18
no zobaczymy co sie stanie jak zatankuje innego paliwa. no wiem moze znow pompa... wszystko jest mozliwe nie mam znow jak zmierzyc cisnienia. denerwujace jest to troche poniewaz nie potrafie sie nacieszyc jazda tym autkiem poniewaz problem wraca jak bumerang
Bump: czy koledzy moze mi ktos przekrosowac ten numer na pare innych firm moja taka prosba
F 000 TE1 54R
Stary 25-01-2013, 09:24   #6
MondeoZam
Avatar MondeoZam
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Kolego zatankuj PB98 i daj mu trochę w tyłek porządnie...niech się poprzepala wszystko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2013, 11:27   #7
bobson98xm
Postów: 18
tylko ze mnie niepokoi jedna rzecz. mianowicie wczoraj jak wrocilem do domu to moja pompa wydawala glosny piszczacy przerywany dzwiek
Stary 25-01-2013, 11:38   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
pompa oryginał czy zamiennik?
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-01-2013, 11:38   #9
bobson98xm
Postów: 18
byl zakladany bosch. na orginal to cena 1800 zl to delikatna przesada. za boscha zaplacilem ok 520zl
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 25-01-2013 o 11:41
Stary 25-01-2013, 11:43   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
No to ja bym to do tych fachmanów jechał z reklamacją.
brak mocy , check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
