Stary 28-01-2013, 22:50   #11
adamr444
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: MK3 2.0 tdci nie odpala nawet na samostarcie lub plaku pomocy
Dzisiaj wszystko sprawdzone
- rozrząd OK
- pompa OK
- czujnik na wałku OK
- czujnik wału OK
- czujnik na listwie OK
zostały już tylko wtryski,chyba że o czymś jeszcze zapomniałem
I co ty na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamr444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 09:35   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał adamr444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- rozrząd OK
Jak był sprawdzany? Była zdejmowana pokrywa rozrządu i sprawdzany był na kołkach?
Zgredzik
Stary 29-01-2013, 12:35   #13
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Jeśli wszystko niby ok.
To powinieneś dla całkowitej pewności sprawdzić jeszcze ciśnienie w cylindrach.
Bo tak jak Wojtek pisze nie ma opcji żeby na samostarcie czy na plaku nie odgadał.
No, chyba że wtryskujesz go do filtra, a nie bezpośrednio do kolektora ssącego...
Jeśli pomiar ciśnienia pokaże wartości dla każdego cylindra, które będą się mieścić w normie to musi na plaku odpalić, nawet jeśli plak przeterminowany jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:14   #14
adamr444
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Witam po krótkiej przerwie
Auto odpaliło tzn. odpala 1 raz jak jest zimne , gdy zostanie zgaszone to przy ponownej próbie już nie odpala a na kompie ciśnienie w trakcie kręcenia pokazuje 6/7 Bar
Tu są kody jakie zostały pokazał komputer:
1. P0235
2. P1631
3. P1211
4. P0251
5. P2291
6. B1681
Dodam jeszcze że wszystkie kody dało się usunąć i przy następnych próbach wyskakuje cały czas tylko P2291
Może ktoś ma jakieś pomysły ???
Stary 31-01-2013, 08:39   #15
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Opis błędu
P2291 Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low
Lub po polsku
P2291 - zbyt niskie ciśnienie wtryskiwaczy silnika podczas rozruchu
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 09:30   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Można spróbować podmienić zawór ciśnienia IMV na pompie (nowy ok. 350-400 zł), jeżeli to nic nie da - to chyba jednak pompa na stół do sprawdzenia.
Mi w warsztacie podmienili zawór IMV na inną używkę na próbę - bo to jest myk-myk, ale to był warsztat specjalizujący się w Fordach i mieli ich kilka.
Natomiast wywalić 400 zł na nowy żeby tylko sprawdzić zawór i np dowiedzieć się, że stary był ok - to hm... niemiła sytuacja...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2013 o 09:35
Stary 31-01-2013, 20:00   #17
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Wracając trochę, to dlaczego nie odpalał na samostarcie?
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 18:37   #18
konos513
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołaczę się do tematu i powyższego pytania.
Wczoraj dojechałem (Mondeo MK4 lift 163KM 2011 pompa Delphy) na narty (1300 km bez żadnych przygód) i dzisiaj rano przy temp. -10 stop. auto nie odpaliło. Krećiłem średnio nie dłużej niz 10 sek. Psikałem plakiem i nic, w końcu właczył się awaryjne i rozrusznik zaczął wolnie kręcić - akumulatro się rozładował lekko.
Wstawiłem auto go garażu i teraz w temp. 4 st. Kolejna próba - aku naładowany - forscan nie wskazuje żadnych błedów. A na listwie wstryskowej Forscan pokazuje srednia wartości 380 000 kPa podczas kręcenia rozrusznikiem.
Polusłowałem wtryski i trochę powietrza poszło.
Czy ktos wie, po jakim czasie kręcenia rozrusznikiem bez odpalenia silnika komp silnika blokuje zawór na pompie wtryskowej?
Podejrzewam, że mogło coś w filtrze paliwa przyłapać/zamarznąc w nocy i rano podczas próby rozruchu ukłąd się zapowietrzył.
Podłaczyłm na powrocie butelke i podczas kilku kręceń rozrusznikiem nazbierało się ok 70-100 ml paliwa.
Macie może jakieś sugestię. Rozrzad był wymieniany 2 tygodnie temu i zrobiłem od tamtej pory ponad 3 k km.
Alumulator stał na prostowniku kolejne 4h i zaraz idę do autka i będe robił próbe rozruchu z plakiem i luzowaniem nakrętek na listwie.
Z góry sedecznie dziękuję za sugestię, poniewaz holowanie auta i rodzinkio 1300 km będzie problematyczne logistycznie i finansowo.
konos513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 21:50   #19
Pafeu_mk3
Avatar Pafeu_mk3
Zarejestrowany: 26-09-2025
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie odpala nawet na samostarcie lub plaku
Po pierwsze nieźle odgrzany kotlet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie kiepska sprawa jak jesteś 1300km od domu i masz problem z autem.
Opiszę krótko mój przypadek z silnikiem 2.0D, 136KM z Volvo V50, 2008 rok. Wiem, że to starsza jednostka ale bazowo chyba wywodzą się z tej samej rodziny silników.
Rano o 8 zgasiłem auto pod pracą i po 8h wyszedłem z nadzieją powrotu do domu. Dodam, że w ciągu dnia cały czas był mocny mróz, do nawet -14 stopni.
Jak się łatwo domyślić Volvo nie odpaliło.
Po wszystkim okazało się, że winny był oring na przewodzie paliwa, który wchodził do pompy CR. Przy próbie odpalenia, układ się zapowietrzył i nie szło odpalić. Nawet na plaka nie chciał zagadać.
Po wymianie przewodu trzeba było odpowietrzyć układ, co nie jest takie łatwe w tych silnikach. Tutaj nie ma pompki jak w 2.0HDI i trzeba ręcznie jakoś wypompować powietrze z układu.
Finalnie kosztowało mnie to 50zł za przewód i kilka dłuższych chwil w garażu.
PS. U mnie były przeźroczyste przewody paliwowe i było widać jak ładnie wędrują pęcherzyki powietrza po układzie.
Pafeu_mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
