Stary 03-02-2013, 15:16   #11
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: 2,4 czy jest to wzmocniona wersja do 4,5T?
witajcie juz wiem o co chodzi z tym moim trupem znajomy znajomego powiedział co i jak ze mam wersje 4,5 tony wzmocniona skrzynia podobna do seryjnej lecz o 1 cm wiekszy rozstaw sprzegła wał inny most inny i poradził mi zeby sie pozbył bo czesci tylko serwis
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 11:32   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
bez przesady kolego
mam takie wersje 4 do obsługi- klocki h-cowe textar-110 zł i sprzęgło jest bez koła dwumasowego, za to skrzynie ładowną masz większą o 90 cmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 17:55   #13
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
witajcie podjołem decyzje zmieniam most razem z wałem napedowym
Stary 10-02-2013, 22:35   #14
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Pytanie czy będzie to takie proste i opłacalne. Czy mocowanie mostu , resorów spasuje jak nie to przeróbka może rozwalić geometrię. Nie łapię co z tym o1 cm. większym rozstawem sprzęgła?? Czy fordowski wał będzie miał odpowiednią długość. Wyważanie wału i kilka innych dupereli które będą generować koszty. Samo trafienie na dobry most... Jak się nic nie dzieje to nie ruszał bym tego. To ostateczność.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 09:10   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak uważam - chyba szukasz duuuużych kłopotów... Sprzęgło robisz tak rzadko - wytrzymuje grubo ponad 250.000km w ruchu miejskim, a w trasach jeszcze więcej - że taka zamiana nie ma żadnego finansowego uzasadnienia. Wał - jeżeli go dotykasz - to jedynie wymieniasz łożysko podpory, po dużym przebiegu krzyżaki... A w praktyce przy zamianie mostu wygenerujesz większe koszty niż kilkakrotna wymiana sprzęgła.
To by miało sens tylko wtedy, gdyby obecny most był rozwalony - hałasy, luzy itp.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2013 o 09:15
Stary 11-02-2013, 13:45   #16
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
No i dalej skoro most jest iveco to można szukać używki... IVECO to tak jak byś szukał do forda.... Jak wiesz jakiej marki są różniące się podzespoły to nie ma problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
