Stary 30-01-2013, 20:38   #1
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie 2,4 czy jest to wzmocniona wersja do 4,5T?
witam mam pytanie czy jezeli mam w moim nowym nabytku zaciski hamulcowe hamulcowe osi tylnej z drugiej strony to jest to wzmocniony transitek do dmc4,5 tony słyszełem ze taki jest
Ostatnio edytowane przez escort ; 31-01-2013 o 18:26
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wzmocniony transit
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dociski hamulcowe osi tylnej z drugiej strony
Nie załapuję o co chodzi...
Zgredzik
Stary 31-01-2013, 20:01   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: 2,4 czy jest to wzmocniona wersja do 4,5T?
Koledze chyba chodziło o zaciski ... ale to z "drugiej strony " to też nie łapię... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 20:09   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
ja tez juz nie łapie co jest z tym autem klocków nie umiem kupic do niego czytałem ze sa jakies wzmocnione wersje do dmc 4,5 t ale podobno wystepuje z silnikiem 3,2 i przede wszystkim mam dużo wieksza most chodzi mi o obudowe przy mechanizmie różnicowym
Ostatnio edytowane przez escort ; 31-01-2013 o 20:13
Stary 31-01-2013, 20:39   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Aby ktoś mógł Ci pomóc to napisz konkretny model auta lub rozkoduj sobie po nr. vin
Stary 01-02-2013, 10:04   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wiem - chodzi o to, że ma zaciski przed osią mostu, a nie za osią. Faktycznie - sprawdziłem, wszystkie inne Transity - i tylnonapędowe z mostem, i przednionapędowe z belką mają zaciski za osią.
Ciekawe - co to za dziwoląg...
Zgredzik
Stary 01-02-2013, 18:36   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
byłem dzisiaj w serwisie po klocki okazało sie ze musza je zamowic poniewaz na miejscu nie ma ich według wersji jest to model z ładownoscia do 4,5t a jest vto transit 2,4 tdci 140 ps
Stary 01-02-2013, 19:08   #8
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Może ktoś rozkręcał most i zamienił hamulce prawa/lewa?
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 19:40   #9
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
byłem w serwise w kato i tam po vinie dowiedziałem sie ze jest to nietypowy transit z mostem tylnym iveco wzmocnionym
Stary 01-02-2013, 19:59   #10
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Iveco w Fordzie? Ciekawe czym jeszcze Cię zaskoczy. Sprawdzałem w Auto data i fakt jest taki silnik 2.4 140 koni H9FB ciekawe od czego jest wał napędowy, podpory.. i pare innych drobiazgów z którymi w razie awarii będzie podwójny kłopot bo trzeba pewnie korzystać z serwisu tak jak to ma miejsce teraz z klockami. Pytanie jeszcze czy skrzynia biegów, sprzęgło są też:" wzmocnione" czy standardowe. No i jazda z prawkiem kat. B odpada.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 01-02-2013 o 20:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
