Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-11-2013, 22:15   #11
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jak zamontować grzałkę w silniku escort zetec - fotorelacja.5
Ad1. - na pierwszej fotce fotorelacji masz wizerunek grzałki z tym właśnie mocowaniem .
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym polega to uszczelnienie nakrętką?
Niczego takiego nie ma. Zaciska się szpilkę nakrętką ale uszczelnienie jest po obwodzie o-ringiem. W bloku silnika rozpręża się mocowanie przy dokręcaniu a uszczelka wchodzi w otwór. Nie ma szans, żeby wypadło. Musiałby się blok silnika ukruszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie wiesz czy w kontakcie z b gorącą grzałką nie zachodzi jakaś degradacja płynu chłodzącego?
Jeżeli w kontakcie z gorącym blokiem silnika taka degradacja nie następuje, to czymże jest ta nasza mała grzałeczka??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Absolutnie jestem pewien, że nic płynowi nie grozi.
Jaką pozycję lub temperaturę wskazuje na tablicy rozdzielczej po godzinie grzania ?
W temperaturze na zewnątrz około 5 stopni in plus, na desce zobaczysz wskazówkę schodzącą z białego pola
Czy rozruch jest łatwiejszy i początkowe obroty niższe
Tak, a obroty niższe , jeśli silnik ładnie dogrzejesz. Jeśli nie da rady, bo za zimno to obroty spadną po krótkim czasie pracy, nie tak jak zwykle bywa, po długotrwałym dogrzewaniu
Ciecz się miesza w obrębie bloku czy węże i chłodnica też są ciepłe?
Ciecz miesza się w małym obiegu. Węże do nagrzewnicy są ciepłe, do chłodnicy - zimne. Tak ma być
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 25-11-2013 o 22:20
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 22:21   #12
witek777
Imię: Witold
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: ford escord 1.8td
Silnik: diesel
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Jak zamontować grzałkę w silniku escort, fiesta, focus, mondeo zetec - fotorelac
jaka powinna byc grzalka do forda escorta 18 td
Bump: jaka grzalka ford escort 18 td
witek777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 22:40   #13
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie wiem. Dystrybutor Ci dobierze.
Stary 28-11-2013, 21:18   #14
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
Napisał witek777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu znajdziesz typ grzałki
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 20:33   #15
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Witam, ponieważ mondeo (1,8td) przestało ostatnie dwie zimy w oczekiwaniu na odwilż zakupiłem dzisiaj ww. grzałkę i zamierzam ją zamontować, ale chce się upewnić jedną rzecz: w instrukcji miejsce zamocowania grzałki oznaczono jako H3 - czy to będzie ten brok oznaczony niebieskim kółkiem, czy może wyżej przy kablu od świec żarowych?
Typ Pliku: jpg mk2.jpg (89.2 KB, 202 wyświetleń)
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 23:56   #16
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Kurczę nie wiem. W instrukcji dołączonej do mojej grzałki był tez rysunek. Do Twojej nie ma?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
