Stary 13-09-2013, 20:55   #11
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na elektryczne
mi nie zależy na pamięciach tylko na płynnej regulacji fotela kierowcy. Mój fotel pasażera ma też pełną regulację elektryczną a po doprowadzeniu prądu działa płynnie. To może można w jakiś sposób ominąć pamięć aby fotel działał płynnie??
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 20:41   #12
kkk09
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: s-max
No co koledzy nikt nie jest w stanie nam pomóc?
kkk09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 10:03   #13
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Panowie tak jak wcześniej napisałem musicie aktywować moduł pamięci foteli, moim zdaniem bez tego nie uzyskacie płynności regulacji elektrycznej.
Wymiana foteli typu "plug &play" (bez zmian w oprogramowaniu pojazdu) jeśli chodzi o sterowanie możliwa jest tylko w sytuacji gdy zmieniacie na fotele z pełną regulacją ale bez pamięci. (były takie w początkach produkcji, czy są teraz nie wiem).
Ps. Oczywiście nie oznacza to że nie jest to nie możliwe, ale wymaga już ingerencji w sam fotel. Może na forum ktoś to robił i się podzieli informacjami.
Niemniej jednak chyba korzystniej jest aktywować pamięć jak już się ją ma.
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 16-09-2013 o 10:09
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 00:34   #14
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Niestety zmiana w ccc (włączenie memory moduł) nic nie zmieniła w fotelu. owszem zaczęły po włączeniu wstecznego ustawiać się lusterka po wyłączeniu wracać na swoje miejsce ale dalej brak jest płynności regulacji fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2013, 12:34   #15
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Kurcze, wygląda jakby był problem w komunikacji z modułem.
Nie sądzę aby wprowadzili zmiany w instalacji, no chyba że w poliftowych wersjach, ale to też mało prawdopodobne.
Załączam złącze fotela z zaznaczeniem gdzie powinien być podłaczony CAN (w czerwonym kółku pin 1 CAN L, pin 2 CAN H)
Pozdostałe połączenia są na schemacie wcześniej już załączonym.
Ludzie na forum pisali o przecierających się wiązkach w elektrycznych fotelach, może gdzieś jest jakieś uszkodzenie.
Jeżeli "galwanicznie" jest wszystko OK to przyczyny trzeba szukać albo w oprogramowaniu albo w modułach.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip złacze siedzenia przód CAN.zip (38.8 KB, 319 wyświetleń)
Stary 17-09-2013, 21:12   #16
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Ja akurat trafiłem siedzenia dokładnie z tego samego miesiąca i roku co miałem oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Połączenia z wcześniejszego schematu posprawdzałem i wszystko ok jest. Zostało sprawdzić CANy. Mam w takim razie prośbę gdzie mam sprawdzić drugi koniec tych pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze złącza siedzenia (CAN L i CAN H). Na razie bardzo dzięki za dotychczasowe wskazówki
Stary 19-09-2013, 10:25   #17
kkk09
Imię: krzysiek
Model: s-max
Owe piny z siedzenia idą o ile dobrze rozszyfrowałem idą do centralki która się znajduje w bagażniku po prawej stronie. Tylko jakby ktoś miał schemat gdzie dokładnie.
Stary 19-09-2013, 13:39   #18
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał kkk09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owe piny jak je nazwałeś "idą" do wielu modułów bo taka jest istota magistrali CAN. Wikipedia powie co i jak.
Załączam schemat MS-CAN. Widać z niego, że najłatwiej sprawdzić czy nie ma przerwy na skrętce idącej do modułu fotela odpinając złącze panelu klimatyzacji i sprawdzając miernikiem (najlepiej z brzęczykiem) czy jest "przejście". MS-CAN to skrętka dwuprzewodowa (szaro-pomarańczowy i fioletowo-pomarańczowy).
Tak jak pisałem wcześniej, jeżeli wszystkie połaczenia galwaniczne są OK to moim zdaniem jest to kwestia oprogramowania albo dopasowania modułów.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_Data transfer MS-CAN.zip (56.2 KB, 181 wyświetleń)
Stary 28-09-2013, 21:42   #19
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Dziś wsiadam do auta i fotel kierowcy martwy. Nie reaguje nawet skokowo jak dotychczas. Wyciągnąłem bezpiecznik od modułu oraz od elektrycznego fotela (bezpieczniki w bagażniku). Po minucie wkładam je z powrotem i fotel działa już i na dodatek płynie się reguluje !! Normalnie magia. Czyli wychodzi na to że kable wszystkie są OK. Moje obawy są tylko czy to będzie na długo. Pytanie czemu się tak stało że najpierw fotel całkowicie ni z tego ni z owego umarł a teraz działa płynnie?
Stary 30-09-2013, 08:08   #20
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Zrobiłeś reset modułu i zadziałałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
