Stary 03-02-2013, 20:36   #1
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Domyślnie Wymiana foteli na elektryczne
Nie moge znalesc podobnego tematu wiec zakładam ten, moderator ewntualnie niech przeniesie temat!
zakupiłem fotele z elektryka skora alcantara, czy ktos z was juz zmieniał zwykłe fotele na elektryczne?? Jak to podłączyc, czy wystarczy +/- jesli tak to pod która kostkę?? Dodam ze nie interesuje mnie pamięc, tylko przyciski przód i góra.
mam wersje UK a fotele sa z wersji PL
tutaj są zdjecia i widac nawet kostke obok zmieniarki, mozliwe ze fotele sa podgrzewane.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 03-02-2013 o 20:51
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:20   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na elektryczne
Napisał djzygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są podgrzewane - wtyczki zielona i niebieska
Zasilanie sterowania to wtyczka czarna pomiędzy brązową a zieloną
pamięć foteli to wtyczka biała obok brązowej
Większa biała wtyczka jest od zmieniarki
Załączam schemat sterowania foteli, trzeba sprawdzić czy masz instalację (świadczy o tym obecność bezpiecznika FA10 w tylnej skrzynce bezpieczników)
Wszystkie informacje wyczytasz ze schematu, dodatkowo poczytaj wątki o fotelach w dziale mondeo.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip 34X_power seat manouvering.zip (41.1 KB, 800 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 17:21   #3
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
dziekuje za szybką odpowiedz 100% celną
Regulamin $23
Stary 06-02-2013, 08:25   #4
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Na zdrowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2013, 21:07   #5
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponizej zdjecie puszek z bezpiecznikami, który bezpiecznik F10 odpowiada czy mam instalacje??
bynajmniej moj fotel obecny ma podnoszenie i opuszczanie fotela i zastanawiam sie jesli podłacze fotel z pełną elektryką (przód/tył, góra/dół + oparcie) czy nie bedzie odpowiadac za to ta sama kostka?? sprawdzałem kostke pod fotelem i mam czarną wtyczkę, czy ona wystar4czy tylko do przesówania fotela przód/tył , góra/dół oraz oparcie ???
Szara puszka - BRAK F10
Biała puszka - BRAK F10
Czarna puszka - ma F10 bezpiecznik zielony 30
Dodam ze ja mam wersje UK (mieszkam w UK), a fotele sa z wersji PL i fotele wypadają odwrotnie, wiec pamiec foteli bedzie po stronie pasazera ale pamieci nie mam zamiaru podłaczac!! mozliwe iz fotele są równiez podgrewane, mnie głownie zalezy na przesówaniu fotela przód/tył , góra/dół oraz oparcie.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 06-06-2013 o 21:46
Stary 06-06-2013, 22:24   #6
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Już sobie sam odpowiedziałeś i z załęczonego przeze mnie wczesniej schematuwynika, że za zasilanie elektrycznego sterowania fotela - nieważne czy tylko góra-dół czy we wszystkich kierunkach - odpowiada jeden bezpiecznik FA10 - siedzenie kierowcy. Na zdjęciu lewa dolna skrzynka (czarna). Masz go bo masz sterowanie góra dół.
Masz również bezpiecznik FB9 (prawa skrzynka-biała) -sterowanie siedzeniem pasażera.
Dla sterowania fotelami nie ma zatem znaczenia czy fotele są z wyspy czy z kontynentu.
Co do pamięci to trzeba by sprawdzić w centralnej konfiguracji pojazdu czy jest u ciebie taka mozliwość - nie wszystkie modułu GEM to obsługują.
Zamiana foteli wyspa-kontynent i odwrotnie ma znaczenie przy ogrzewaniu bo moduł ogrzewania z maty siedzenia kierowcy ma dodatkową masę aby układ rozpoznawał które siedzenie jest siedzeniem kierowcy. Schematy znajdziesz w wątku o fotelach w dziale mondeo.
Zatem miernik i schematy do ręki i do dzieła.
Stary 13-09-2013, 10:39   #7
kkk09
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: s-max
Panowie moze poradzicie cos! ja tez borykam sie ze zmianą foteli w smax 2011 tzn orginalnie fotel pasazera nie mial elektryki ale po dolożeniu działa wszysko ok (fotel ma tylko góra,dół) a schody się zaczynają z fotelem kierowcy. Po podłączeniu +12 i GND nic nie działa, a po dołożeniu +12 i GND na złącze pamięci fotela zaczyna reagować ale przesuwa się tylko 1sekunde i przestaje, gdy nacisne to znowu sekunde i przestaje i tak w kółko. O cholere tu chodzi??? POMOCY!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkk09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 19:03   #8
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
ja mam dokładnie taki sam objaw w mondeo mk4 i też nie mogę tego ogarnąć. (taka sama wymiana foteli była) Też byłbym wdzięczny za pomoc
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:15   #9
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Panowie, jeżeli wcześniej nie było foteli z pamięcią, a założyliście takowe to przy założeniu że wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem trzeba je uruchomić w centralnej konfiguracji pojazdu. Na schemacie widać, że moduł fotela pasażera jest podłączony do magistrali CAN.
Wiem że nie wszystkie moduły GEM obsługiwały fotele z pamięcią. Musicie poszukać kogoś przytomnego z IDSem w Waszej okolicy. Ewentualnie można spróbować ELMconfigiem, ale tu niech się wypowiedzą forumowi eksperci - Mayak i Tedi.
Stary 13-09-2013, 20:23   #10
kkk09
Imię: krzysiek
Model: s-max
No tak zgadzam się jeżeli chodzi o pamięć foteli ale czy samo sterowanie nie powinno działać? Prosze o rozpiskę pinów fotela tzn w które sygnały są tam CAN? Czy bez CAN'a samo sterowanie przód/tył, góra/dół nie bedzie działać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
