Stary 07-02-2013, 21:49   #11
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: wczesnie wlaczajacy sie wentylator chlodnicy
Zapowietrzony układ. Dolej płynu ponad max, przejedz się kawałek i zobacz co wtedy się będzie działo.
Z niewiadomych przyczyn te silniki mają problem żeby się samemu odpowietrzyć. Często wężyk odpowietrzający z głowicy idzie zamiast nad pokrywą zaworów, gdzieś bokiem i taki focus też się nie odpowietrzy.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 21:52   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Dla mnie dziwne wydaje się napełniać układ chłodzenia przez wąż a nie przez zbiornik to tak jakbyś płyn do spryskiwaczy wlewał przez wężyk od dyszy. Ja zalewam zawsze przez zbiornik i problemu nigdy nie miałem.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 22:02   #13
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Kolego ochłoń i przeczytaj jeszcze raz mój post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
łee myślałem, że do mnie pisałeś Kisiel.... sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nie ma potrzeby nalewać przez nagrzewnice, samo powinno popchnąć płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KruczeK ; 07-02-2013 o 22:57
Stary 08-02-2013, 09:55   #14
avetd
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Jedyne dobre rozwiazanie to odpowietrzyc dobrze bo innego wyjscia chyba nie ma, nadal went. wlacza sie wczesniej od otworzenia sie termostatu, termostatu nie sprawdzalem pod goraca woda ale dla ciekawosci sprawdze ten ktory wyjalem bo objawy byly takie same.
avetd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 12:39   #15
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Panowie chyba znalazlem wkoncu przyczyne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej zapchana chłodnica poniewaz wentylator chodzi a temp caly czas rosnie nawet do 116 stopni i wskazowka temp. prawie dochodzila do czerwonego, rura odchodzaca od termostatu nadal zimna jak i chlodnica goraca nie byla.
Pozdr. napisze jak tylko ja przeczyszcze.
Czym najlepiej czyscic chlodnice ? woda pod cisnieniem ?
Stary 08-02-2013, 12:49   #16
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Wentylator będzie chodził i nic nie będzie schładzał, ponieważ nie może popchnąć płynu pompa bo w głowicy jest powietrze.
Masz gaz w tym focusie ? Może na parowniku jest zapowietrzony ?
A może po prostu pompa wody się ukręciła i nie pompuje ?
Chłodnica raczej na samym końcu bym obstawił, zresztą chłodnica nie zapycha się w ciągu 1 tygodnia.
Stary 08-02-2013, 12:57   #17
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Napisał KruczeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa wody odpada bo grzeje w srodku auta i poza tym na kruccu tam gdzie jest termostat jest drugie wyjscie i i ta rura z tego wyjscia jest goraca, jest gaz i parownik goracy tak samo jak i gorna rura dochodzaca do chlodnicy no i jeszcze plyn w zbiorniku zmienia swoj poziom i zbiornik robi sie pelny po zgaszeniu plyn opada.
Stary 08-02-2013, 13:28   #18
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Twoja wola, chłodnicy nie można wykluczyć, jednak przy takich temperaturach chłodnica musiała by w ogóle nie mieć przejścia, żeby gotować samochód.
Dolewka płynu ponad stan ci silnika nie zabije, mimo wszystko polecam najpierw spróbować zanim wyciągniesz chłodnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i czy przewód odpowietrzający z głowicy idzie tak jak powinien? (górą) Oraz czy przelewa się nim płyn po dodaniu gazu ? (powinien)
Stary 11-02-2013, 11:08   #19
avetd
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Jak narazie problem uważam za rozwiazany chociaż i tak nie do końca, zobacze jak to bedzie wygladac jak sie ociepli.
Mianowicie, chlodnica wyjeta i sprawdzona, jest czysta. Sprawdziłem termostaty w garnku po podgrzaniu wody do okolo 85C i w tej temp. zaczal otwierac sie nowy termostat stary zaczal sie otwierac po przekroczeniu 95C takze troszke za pozno, problem najprawdopodobniej tkwił w trudnym do odpowietrzeniu ukladu chlodzenia. W termostacie jest dziurka a w niej kawalem czegos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., usunalem to coś i zostawilem otwór drożny a termostat wlozylem ustawiajac ten otwór ku górze. Po odpaleniu auta plyn w zbiorniczku zaczal inaczej sie zachowywac a mianowicie poziom plynu nie zmieniał sie tak jak to mialo miejsce kiedy ten "cycek" w termostacie był. Zauważyłem też, że autko minimalnie dluzej sie rozgrzewa ale to tez moze przyczyna tego, że najprawdopodobniej tym razem weszło wiecej płynu do układu.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze wątek pomoże innym.
Stary 11-02-2013, 12:25   #20
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
A nie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus to niewdzieczny zwierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne, że wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
