Stary 12-02-2013, 12:00   #11
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Domyślnie Odp: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie fakt, że "kiedyś było", a teraz "nie działa" potrafi być irytujący ale w tym przypadku, "samoświadomość" Waszych mondków jest godna pochwały ;-p
diesle, powinno się zapalać i gasić na sprzęgle z bardzo praktycznych powodów. Od mniejszego obciążenia układu rozruchowego ( zimą bardziej ale także latem ) a więc jego dłuższej żywotności, po oszczędzanie dwumasy przy gaszeniu silnika.
Odpalanie na wciśniętym sprzęgle diesla to dla mnie oczywista oczywistość...ale o gaszeniu na sprzęgle pierwszy raz słyszę. Dobrze wiedzieć, więc od dzisiaj będę stosował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 17:41   #12
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jeśli nie gasiłeś z wciśniętym sprzęgłem to przygotuj się na nowe przyjemniejsze doznania akustyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawdę warto wciskać sprzęgło podczas gaszenia.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 18:04   #13
burdzy
Imię: adam
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Re: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
Ok fajnie ale co z moim problemem, temat tej lekcji jest trochę inny.
burdzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 18:32   #14
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Burdzy a może tak jak słyszałeś o tym czujniku to coś może w tym jest. Ciekawi mnie czy mondka można zapalić (przekręcik stacyjke na biegu) bo jeżeli nie można to jest jakiś czujnik,który mówi czy bieg jest wrzucony i nie pozwala odpalić.
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 18:52   #15
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
To ciekawe ale można
Stary 12-02-2013, 18:58   #16
bolo69
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Smile Odp: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
To moja teoria poszła sie je...
Stary 12-02-2013, 19:31   #17
burdzy
Imię: adam
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Szkoda ale tak, padl pomysl wymiany baterii na szczęście mam dostęp do nowej i spróbuję podmienic chociaż nie wydaje mi sie by to było to
Stary 13-02-2013, 10:43   #18
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Re: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
Napisał burdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety obawiam się, że spędzisz nad tym masę czasu a i tak nie rozwiążesz sytuacji. Wniosek, który płynie z autopsji (mojej) jest taki, że zdiagnozowanie takich symptomów jest praktycznie nie do zrobienia i albo zmarnujesz czas, albo powymieniasz X części, albo jedno i drugie a efekt może być zerowy.
Innymi słowy, jeżeli silnik odpala tyle, że z wciśniętym sprzęgłem to odpuść.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 12:26   #19
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Ja bym sprawdził wyłącznik (stycznik) pod pedałem sprzęgła.
Z Waszych opisów wynika, że wciśnięcie sprzęgła zmienia "warunki zapłonu".
Sygnał ze stycznika jest podawany do kilku modułów, min. do ECM (moduł sterowania silnikiem)
Może, jeżeli macie "pod ręką" inne mondeo (ew s-maxa) zróbcie podmiankę i sprawdzicie czy przypadkiem nie jest to wina tego wyłącznika (o ile pamiętam jest zielony, niebieski jest pod pedałem hamulca)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 12:38   #20
danielr
Postów: 547
Żeby wykluczyć mechanikę sprawdziłbym też jak się to zachowuje przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła oraz przy pełnym wciśnięciu. Wtedy wykluczysz wszystkie ew. kwestie "oporów" przy uruchamianiu bez w pełni wciśniętego sprzęgła. Jeśli niezależnie od poziomu wciśnięcia sprzęgła silnik odpala, a bez wciśniętego pedału nadal nie odpala to raczej można się skupić na przełącznikach przy pedale.
DanielR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
