Stary 19-07-2014, 10:16   #11
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Objawy typowe dla braku wspomagania, czyli bardzo duże problemy z obracaniem kierownicą. Żona rano zawoziła dzieci do szkoły i przy wyjeździe z bramy kierownica odmówiła posłuszeństwa. S-max jest dosyć ciężki, więc kobiecie raczej ciężko było obrócić kierownicą. Chcąc nie chcąc musiała cofnąć do tyłu bez możliwości kierowania, efekt lekko zarysowane lusterko.
Właśnie przed chwilą zdemontowałem lusterko, pomacałem pompę, wtyczki i znowu działa.Chyba kupię jakiś kontakt spray i psiknę na te złączki.
Nie chciałbym aby taka niespodzianka spotkała mnie jak będę w trasie do PL.
Dalej jednak mnie zastanawia, dlaczego brak bezpieczników, jeśli mam elektryczną pompę?
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 17:18   #12
sprysiu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.3 benyzna, 160KM, automat
Postów: 44
witam
chciałem dołączyć się do tematu.
Byłem do tej pory szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy MK3 2008r, 2.3 Benzyna, automat.
Od 2-3 miesięcy pompa wspomagania wyła przy skręcaniu.
Od 2-3 tygodni pompa wyje mocno i przerywa. W zasadzie to czasami na kilka sekund zadziała...
W poniedziałek warsztat wymienił mi pompę na nową, oryginalną, którą kupiłem.
Niestety nic się nie zmieniło, 1300zł poszło w błoto...
Zauważyłem, że zbiorniczek wyrównawczy jest cały obrzygany olejem. Po zapaleniu silnika olej w zbiorniczku pieni się, pompa tłoczy olej z powietrzem.
Stan oleju od lipca (auto kupiłem w lipcu) jest nie zmiennie dobry.
Dzisiaj byłem w serwisie Forda, sprawdzili to i owo i powiedzieli, że była jakaś akcja serwisowa i wymieniali zbiorniczki wyrównawcze. Zamówili dla mnie taki zbiorniczek, ale nie są pewni czy to on sprawia kłopoty.
Czy ktoś z was miał podobne problemy?
Czy to przekładnia padła?
sprysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 18:57   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wydaje mi się że gdzieś jest nieszczelność i się układ zapowietrza , stąd się pieni .
Jest też opcja nie odpowiedniego płynu hamulcowego .(czasem fachowców rutyna zjada)
Często objaw wyjącej pompy to słaba przepustowość ( filterek w zbiorniczku z płynem ma gęstą siateczkę) i się zapycha .
Wyjmij go , od środka zbiorniczka można to zrobić .
A tak dla pewności to niech ci pokażą butelkę po płynie jaki zalali .
Jeśli masz pompę wspomagania elektryczno-hydrauliczną ..( umieszczona pod prawym reflektorem / pod zderzakiem.) to płyn powinien być zielony syntetyk .
Stary 11-12-2014, 09:49   #14
sprysiu
Imię: Sebastian
Postów: 44
witam
Olej jest dokładnie taki jaki życzy sobie Ford, zresztą w serwisie Forda kupiony.
Moje wspomaganie jest czysto hydrauliczne, mam czerwony olej.
Jak można wyczyścić ten filterek? Jakieś porady, zdjęcia?
Dysponuję jedynie parkingiem... ilość narzędzi też jest ograniczona.
Stary 11-12-2014, 10:41   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jak odkręcisz korek zbiorniczka to po środku zbiorniczka powinien być mały uchwyt który trzeba by pociągnąć . Poszukaj na forum tematu .. ktoś wrzucał fotkę .
Stary 16-12-2014, 11:32   #16
sprysiu
Imię: Sebastian
Postów: 44
wspomaganie już śmiga jak nowe!
serwis forda wymienił zbiorniczek wyrównawczy, przepłukał układ wspomagania i zalał nowy olej. W ziorniczku, który jest u mnie nie można wyjąć filtra. Wymiana filtra równa się wymianie zbiorniczka.
Przy okazji odkryli, że bagnet jest suchy...musieli mi dolać 2,25L oleju do silnika!
Ja parę miesięcy temu dolałem około 0,8L. Muszę sprawdzić to i owo, masakra...
Stary 16-12-2014, 12:31   #17
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
ile skasowali?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 09:07   #18
sprysiu
Imię: Sebastian
Postów: 44
hej
od kilku lat mieszkam w DE także podaję ceny niemieckie - 230 euro za płukanie układu, wymianę zbiorniczka i zalanie nowym olejem.
Pompa wspomagania (wymieniona niepotrzebnie przez inny -też niemiecki warsztat) 330 euro + 30 euro za wymianę.
Olej wspomagania - oryginał w serwisie forda kosztuje tutaj 12 euro za litr.
Stary 21-10-2018, 15:04   #19
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Witam. Dziś rano odpalam s max-a a tu komunikat Usterka układu wspomagania kierownicy. W teście zegarów wywaliło błąd c 42068 nieprawidłowe dane otrzymane z układu wspom. kier. Sprawdziłem wtyczki przy pompie ,prąd dochodzi 14,45 v po uruchonieniu silnika masa też jest kable przedzwonione a wspomagania jak niema tak niema. Ta kostka 3 pinowa też sprawdzona do niej dochodzi 2,40v , 2,50v, i 14,45v po uruchonieniu silnika. Moja myśl że padł ten modół co jset razem z pompą . Co sądzicie jakieś rady .?? Wymiana na używkę ??
Ostatnio edytowane przez jeremi376 ; 21-10-2018 o 19:34
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 18:23   #20
jeremi376
Avatar jeremi376
Model: ford s max
Postów: 51
Może ktoś chętny aby pomierzyć prądy na kostce z trzema pinami przy pompie wspomagania bo ja nie mam nigdzie kolegi s max a w pobliżu. Pompa trochę kosztuje . Sam błąd w teście zegarów wdaje się potwierdzać że to moduł sterowania wspom. kerow. który jest razem z pompą. Chcę być pewny i kasy na próżno wywalić ,czytałem że przewód od tej wtyczki 3 pinowej się rozlatywały co idą do pcm i ten co ma 12v na tej wtyczce ale u mnie jest napięcie jak w/w .Ktoś pomoże??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
