Stary 11-03-2013, 07:08   #11
fart1
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: brak przyśpieszenia na niskich obrotach
Miałem podobny problem okazało się że rozwarstwił się intercooler szczelina 2-3 mm długości 6cm w wyniku usterki chłodnicy zmniejszyło się ciśnienie na turbosprężarce i stąd dymienie. Nieszczelny układ dolotowy spadek ciśnienia.
fart1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 10:09   #12
pladasiek
Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 16
Jest nowa przypadlosc, mianowicie plyn w zbiorniczku wyrównawczym jest pusto po jezdzie (nawet krotkiej), po odkreceniu wywala plyn i stan wyrownuje sie (korek bardzo ciezko odkrecic).
Moze to nie ma zwiazku, ale moze jednak to prowadzi do ewidentnej usterki.
Jakies pomysly Panowie?
Ostatnio edytowane przez pladasiek ; 13-03-2013 o 20:05
pladasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 20:25   #13
pladasiek
Postów: 16
Domyślnie Re: brak przyśpieszenia na niskich obrotach
wlasnie dostalem info. wtryski, ktore byly dobre juz sie skonczyly.
czy moze gwizdac w silniku (glosny gwizd) od wyjechanych wtryskow?
co do ukladu chlodzenia:
jutro kupie korek i sprawdze, czy to awaria korka, jezeli nie to pewnie trzeba sprawdzic spaliny w zbiorniczku - przypuszczam, ze to uszczelka poszla.
Stary 25-03-2013, 16:54   #14
pladasiek
Postów: 16
jednak uszczelka była walnięta (źle wymieniona przez mechanika)
Jeszcze trochę i wszystko będę wiedział o moim silniku.
Teraz pali mi 10l, zostaje więc wymiana wtrysków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
