Stary 28-02-2013, 23:15   #1
pladasiek
Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 16
Domyślnie brak przyśpieszenia na niskich obrotach
Witajcie!
Przeczytalem chyba wszystkie watki o podobnych tematach i w sumie nie znalazlem odpowiedzi.
Motor: 1.8 TDCI, na siemensie krwiobieg, 2008r, przebieg 170 000.
Co sie dzieje:
Gdy mam 1, 2, czy 3 bieg itd. i mam 900-1000 obrotow dodaje gaz do podlogi i nic. Czekam i czekam az sie rozpedzi do 1600, 1800 obrotow i dalej juz idzie.
Nie ma przyspieszenia w dolnej partii obrotow.
Mam zmienione wtryski, byly na kompie i wykres ok.
Turbina tu nie ma nic do rzeczy, poniewaz w dolnej czesci obrotow nie uczestniczy.
Swiece w bardzo dobrym stanie.
Czuje, ze brak mu powietrza i cos go trzyma. Nie sa to hamulce.
Na kompie informacja o bledzie czytania ustawienia walu korbowego.
Z zapaleniem nie ma problemow.
Czasami szarpnie nim i skoczy niczym kangur.
Mozna czasem wyczuc, przy jezdzie na rownych obrotach, ze minimalnie waluja obroty.
Help me.
Obawiam sie, ze moze to skutkowac podawaniem wiekszej ilosci ropy, co dalej grozi wypaleniem tlokow i dalej remontem silnika.
Pozdrawiam i mam nadzieje, ze tym tematem pomozecie mi i wielu innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pladasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 15:41   #2
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: brak przyśpieszenia na niskich obrotach
Kolego wg mnie to egr chyba ze masz go zaślepionego?
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 15:45   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wg mnie taka specyfika 1.8 TDCI , do włączenia się turbo ciężko się wkręca.
Podczas jazdy nie schodź poniżej 1600 obr. i będzie git.
Stary 01-03-2013, 15:47   #4
pezet3
Postów: 186
kolega napisał że nie ważne czy to jest 3 czy 1,2, u mnie na 1 i na 2 jak depne do spodu w takich obrotach to rwie jak głupi. Ja miałem zamułe wlasnie 1,2,3 i jak zaślepiłem egr to po sprawie.
Stary 01-03-2013, 17:15   #5
bronek.stawicki
Imię: Bronek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: MK2
Silnik: 2300
Rocznik: 1996
Postów: 8
ewentualnie jeśli zaślepisz egr i nadal będzie ten sam problem, to sprawdź może silniczek krokowy bo on jest odpowiedzialny za obroty do 2tys. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bronek.stawicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 17:30   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał bronek.stawicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest diesel kolego.
Stary 03-03-2013, 21:21   #7
pladasiek
Postów: 16
Domyślnie Re: brak przyśpieszenia na niskich obrotach
Dzięki, jutro sprawdzę EGR i dam znać co i jak.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2013, 12:02   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał pladasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest zmienna geometria, to jak najbardziej uczestniczy...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 12:21   #9
pladasiek
Postów: 16
I egr nic nie dał.
Faktycznie turbina musi chodzic od poczatku, gdyz slysze odglos halnego w tatrach pod maska przy każdych obrotach.
Czyli szukamy dalej...
Nowa rzecz, przy zmianie biegu na wyższy obroty idą przez chwilę w górę...
Co to jest?
Wtryski przelewają?
Ostatnio edytowane przez pladasiek ; 05-03-2013 o 23:41
Stary 10-03-2013, 15:33   #10
grzlas
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Udało się rozwiązać problem braku mocy w przedziale 1000-2000 obrotów??
Ja mam dokładnie to samo i na dodatek bardzo dymi na czarno
Mondeo 2.0 tdci 2004r.
grzlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
