Stary 06-03-2013, 22:59   #11
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Domyślnie Odp: padnięta turbina?
Można zapłacić 200zł i podpiąć ale pewnie już ktoś miał taki problem i to zrobił. Jak na moje "oko" to problem z zapchaniem turbiny. Koledzy Wy też większość km robicie po mieście ?
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 00:32   #12
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
a więc tak, żadne odcięcie turbiny ani zapychanie to nie jest, jest to tryb awaryjny czyli obcięcie dawki paliwa o powiedzmy 50% a dzieje się tak dlatego że parametry z czujników są poza wartościami dopuszczalnymi. Masz tdci więc masz 95% szans na to że usterka dotyczy układu wtryskowego, czyli np. pompa wysokiego ciśnienia lub wtryski... u mnie była to pompa niestety (z wyrobienia podawała zbyt niskie ciśnienie przy pełnym obciążeniu) najpierw pomaranczowa sprężynka zapalała się przy 200km\h później coraz wcześniej i teraz jak zbyt dynamicznie ruszam to potrafi się zapalić przy np. 60km a delikatnie jadąc to max 130km\h i to przyśpieszając bardzo wolno i płynnie :/
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 09:34   #13
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
Sprężynka, tryb serwisowy to nie zawsze oznacza, że to wtryski. Mi przy 60km/h nigdy się nie zapala a mam już to od kilku miesięcy. Zapala się zazwyczaj na 4 i 5 biegu przy mocniejszym wciśnięciu gazu i na nie wielkich obrotach około 2500. Powiedz mi avix czy wymieniłeś pompę i jest wszystko ok ? Ile Cię kosztowało?
Stary 07-03-2013, 09:56   #14
prezes271169
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Miałem podobne objawy. Okazoło sie, że padała pompa wtryskowa i włączał się tryb awaryjny. Po regeneracji pompy (koszt 2200zł) objawy ustały.
prezes271169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 14:10   #15
jerri
Zarejestrowany: 22-04-2012
Dzięki koledzy za odpowiedzi - zawiozłem do mechanika, który podpiął do komputera - błędów nie było - co jest zastanawiające.
chciałem o niego zrobić próbę przelewową, ale okazało się że 1 zacisk odpływu jest uszkodzony - urwane skrzydełko, 2 trochę cieknie (prawdopodobnie wyrobiona uszczelka)
jak wymienię jedno i 2 zrobię próbę i zobaczymy.
Z tego co się doczytałem to najczęstsza padaka z pompą w tym roczniku dotyczy jej łuszczenia się a wtedy niestety - regeneracja/wymiana pompy, regeneracja wtrysków i czyszczenie układu... śmierć dla mojego portfela.... Oby nie okazało się najgorsze.
jerri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 14:23   #16
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
jerri daj znać jak poszło. Ja dzisiaj już też szukam innej pompy ale kupie chyba używaną tylko czy wymiana pompy pomoże na 100% oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2013, 14:43   #17
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Napisał jerri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic w tym dziwnego. Zazwyczaj zapalanie się sprężynki powoduje błąd, który resetuje się samoczynnie po ponownym włączeniu zapłonu. Musisz podpiąć komputer w momencie kiedy sprężynka miga. Na 99% wyjdzie ci błąd ciśnienia na listwie wtryskowej - P0251. A wtedy raczej będziesz sięgnąć głębiej do kieszeni...
Zrobienie próby przelewowej może dać ci odpowiedź, ale nie musi. Błąd występujący u ciebie zazwyczaj wiąże się ze zużytymi końcówkami wtryskiwaczy a nie z uszkodzonym zaworkiem.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 15:12   #18
jerri
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakoś nie doczytałem nigdzie tego...
No i tu jest pies pogrzebany - co post to inna opinia - przeczytałem wiele postów gdzie była mowa, że pomogła właśnie wymiana zaworka nie końcówki...
możesz sprecyzować? kiedy próba przelewowa da odpowiedź a kiedy nie?
Bump:
Napisał krasnal5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem opinie nt. używanych pomp i większość odradza taki manewr bo nie wiadomo kiedy się posypie i rozwali wtryski - podobno lepiej regenerować...
Stary 07-03-2013, 19:49   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koledzy tak sobie czytam te wasze posty jak dorabiacie jakieś dziwne teorie o turbinie i końcówkach wtrysków. W dziale diesel wszystko jest już opisane. Zaworki we wtryskiwaczach + sprawdzenie pompy czy nie daje opiłkami. Końcówka nie spowoduje spadku ciśnienia na szynie CR a o to właśnie chodzi.
Stary 07-03-2013, 23:08   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy tak sobie czytam te wasze posty jak dorabiacie jakieś dziwne teorie....
też się trochę obśmiałem ale cóż "młodość" ma swoje prawa
btw błąd P0251 nie kasuje się po ponownym odpaleniu silnika. co najwyżej nie widać go bo ktoś nie potrafi właściwie posługiwać się oprogramowaniem a dotyczy to głównie roczników 2001-2002
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-03-2013 o 23:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
